claquement haut moteur !!! je desespere
cast78
Message par cast78 »
bon bein voila j'avais un claquement au niveau du haut moteur sur mon 1100 de 91 du coup je pensait a la distrib vu qu'il a 63000 kms
bein c'est pas ça !!!elle demarre au quart de tour mais ca claque au niveau du 1 er cylindre
j'ai changer dessus :
-roulement de boite
- disque garni embrayage
- la rampe de 38 et remise a neuf " joints , puits, aiguille "
-distribution
- fait le jeu au soupapes
et la ça commence a vraiment me saouler !! alors je pense vraiment a un coussinet du coup !mais rien de sure ( le claquement n'amplifie pas en accelerant )
donc je sais plus quoi faire et j'ai pas de rond donc je me tate a la vendre entiere ou en pieces mais franchement ca me gave [frown]
greg085
Re: claquement haut moteur !!! je desespere
Message par greg085 »
Culasse a pastille ???
david28
Message par david28 »
salut
c'est plus un clik clik ou un clock clok [whistling]
est ce que t'es linguets était nikel
cast78
un gros click clic mais bon entre click et clock c'est dure a dire !! je sais pas pour les linquets?
Ton collecteur d'echappement est il bien étanche et bien serré?
Ca fait clik clic dans le cas ou l'échappement se barre par la...
cast78
oui j'y ai pensé mais joints de pot neuf et j'ai meme recontroler le serage !! merci de t'y etre penché [wink]
tom59
Message par tom59 »
tu peut pas faire une video ???
ce serai plus parleur [thumbsup]
un R huile sinon rien !!!
cast78
dac demain je fait ça !!
cast78
bein voila a quoi ça resemble
http://www.youtube.com/watch?v=d1EHuRYV ... e=youtu.be
je fait quand meme une video demain ! mais ça y resemble vraiment mais moi c'est sure c'est pas le pot
steff_rams
Message par steff_rams »
j'ai eu le meme bruit c'etait un anti-parasite cassé donc etincelle dans la culasse en esperant pour toi que ce soit la meme chose comme ca ce n'est pas grave
moon
Message par moon »
Il y a pas mal de bruit et vibration ! :Chut08:
cast78
bon voila comme un boulet j'avais le doigt sur le micro au debut mais bon on comprend bien !!!
http://www.youtube.com/watch?v=YZnRQKvr ... e=youtu.be
tom59
Message par tom59 »
steff_rams a écrit :j'ai eu le meme bruit c'etait un anti-parasite cassé donc etincelle dans la culasse en esperant pour toi que ce soit la meme chose comme ca ce n'est pas grave
je dirai pareil ou bougie pas serree , deja commencer a controler par la
steff_rams
plus pareil la ca tape regarde ton tendeur de ditri
tom59
Message par tom59 »
on entend bien le bruit sur le 1er cylindre , pas entre le 2 et 3 !! et ca fais reellement un claquement
deja entendu un bruit similaire sur un 1400 gsx , bougie qui etait mal remontee , ca claquai pareil , apres demontage il s averai que la bougie avait ete remonté de biais , et pas bien serree !!
une piste a essayer
