J ai donc remplacé la batterie sauf que celle d origine a la borne + plus grosse que la borne - contrairement a la batterie que j ai acheté .
Le problème est donc que même serré a fond , la cosse + bouge , je suis même tombé en panne
Il faudrait donc que j insère un entretoise entre la cosse et la borne , il faudrait une sorte de tube d une épaisseur de quelques dixième de mm pouvant ainsi comblé le jeu .
Ou trouver ceci ?
Une autre solution ?
Merci .
