Correspondances carenage 1100 90
vandido44
Message par vandido44 »
voulant reconditionner un 11 de 92 en 90 ( je sais c' est pas kool mais j' adore le 90 et les prix sont au dela de la crise !!!! ), j' ai juste une petite question sur la correspondance entre model avec le 11R de 90. Arretez moi si je me trompe [wink]
Tete de fourche : 11 de 90
flanc : 11 de 90 a 92
sabot : 11 de 90 a 92
flanc arriere : 11 de 89 a 90
reservoir ????
du moins je crois ..... si vous avez des complement a ajouter avec le 7.5 par exemple ....merci [thumbsup]
werner
Re: Correspondances carenage 1100 90
Message par werner »
Je ne sais pas trop les correspondances entre 89/90 et les années suivantes pour les carénages mais côté coloris ou encore plus basique, les motifs, il n'y a aucune correspondances entre les années.
Donc faudra, de toute façon repeindre ...
Sur mon 89 noir et gris, j'ai un flanc de carénage 89 d'un côté et 90 de l'autre, ce ne sont pas les mêmes motifs !
Super pour faire nouveau modéle de l'année sur deux bécanes identiques mais pas terrible pour réapairer les carénages ensuite avec le temps.
Signé Werner, truffe multicolore
il te faut tete de fourche avec araignée et optique de 89 ou 90 et les deux flancs de meme anée 89 ou 90 a cause des clignotants qui sont placés sur le tete de fourche !!! les deux flancs arrieres de 89 ou 90 avec la jonction mais je ne suis pas sur que ca passe au niveau poignée passager !! pour le réservoir et le sabot de carénage , ce sont les memes de 89 a 92 !
vandido44
Ok. J'ai deja pas mal delements de 92 donc je vais tenter de rester avec les correspondances. Apres si les elements que je trouve ne conviennent pas je les remetterais sur le forum!!!!! [wink]
Pour les motifs.... peu importe car je refait une complete [thumbsup]
Merci les gars
jmc31000
Message par jmc31000 »
reservoir de 11 imperatif pas du 7,5 car pas de voyant de reserve et le robinet touche le coude de la conduite d'huile sur le cache arbre ...........
vandido44
Ok merci. Me reste plus qua trouver une tete de fourche de 90. [smile]
Lawran
Message par Lawran »
Pour la poignée arriere passager ca colle pas, les fixations ne tombent plus en face, pas grave si tu mets un dosseret.
Le conduit d'air gauche n'est pas le meme et la fixation au cadre du conduit n'est pas au meme endroit dans le cadre, tu peux garder celui du 91/92, ca se monte quand meme.
Les selles arrieres sont pas les meme non plus sans parler du dosseret, compteur compte/tours, veilleuse, phare, retros (pas facile a trouver), faisceaux des commodos plus long sur le 91/92 bref y a pas mal de difference mais ca le fait quand même.
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
niquedouille
Message par niquedouille »
attention à l'araignée qui est différente entre 89 et 90, sans certitude je crois que ça peut gener le passage du faisceau (araignée de 89 et fourche inversée de 90+ par exemple).
La fourche de 90 est 2cm plus courte que celle de 93/94. 92 je sais pas. Pas sûr que ça change beaucoup visuellement, mais ? [whistling]
Rgsx
Message par Rgsx »
arceau et bavette differente aussi ,
leche roue du 89 es different des autres il es plus court les autres de 90 a 92 sont les memes 'a verifier tout de meme)
faisceau de phare et feux rouge les connectiques ne sont pas les memes
les platines de repose pieds sont differentes mais juste en esthétique
