quelle roue arriere pour un 11???
la fouine
Message par la fouine »
salut a tous
je me demander,
quelle jante arriere peut monter sur un bras de 11R?
quelqu un a deja mis du plus recent???
merci
greg085
Re: quelle roue arriere pour un 11???
Message par greg085 »
Celle du 1000sv se monte dessu mon frangin la fait sur son 1100 de 90
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Bandit 12 aussi avec des petites entretoises pour décaller l'étrier.
la fouine
et les jantes de gex recent?
greg085
Il me semble que les jante de gex resent son plus large que nos jante a nous ,mai a confirmer par les pro!!
la fouine
faudrais que je trouve la cote pour voir, ca pourrais faire bien avec des jantes recente [biggrin]
greg085
C clair mai si rlle son trop large sa sera que de quelque mm
la fouine
oui je pense
apres a voir si une jante de 600 gex passe contre une de 1000
a voir
sound
Message par sound »
Les axes ne sont pas du même diametre.
avec de l'usinage d' entretoises cela doit se monter.
les jantes de 600 font 5,5 pouces de large.
Message par WADES »
Salut, la plupart des jantes arrières modernes sont en 6" de large donc pour un pneu de 190 mais un 180 peu aussi être monté dessus . Je ne l'ai pas fait donc je peu pas t'en dire plus mais il faudra certainement adapter pour l'allignement chaîne; la machoire de frein et l'axe de roue doit aussi être différent. :Alcooliques03:
PS; les SRAD 750cc avaient déjà la jante en 6"
Yvil
Message par Yvil »
6" ca passe dans un bras de 11 mais tu vas devoir refaire des entretoises pour recentrer le tout et éventuellement retailler le porte couronne. les roues modernes sont avec des axes plus gros, tu peux soit remplacer les roulements ou alors faire des entretoises pressées dans les roulements
la fouine
ok merci pour les infos [thumbsup]
j attend une bonne occas et on va essayer ca
pour du 5.5" récent cherchez du coté des 600. [wink]
