Doigt d'allumage de 750 gsxr 88 89
Gsxf45
Message par Gsxf45 »
Je suis a la recherche de quelque info sur les doigts d'allumage yosh ou origine !!!
Actuellement j'ai un moteur de gsxf R712 GR78A qui se trouve être la même base que le moteur du gsxr R710 GR77C
Les 2 on le même alésage course mais a priori le gsxr aurait 3 degré de plus à l'allumage.
Quelqu'un saurait me confirmer ?
Merci de votre aide
Gsxf45
Re: Doigt d'allumage de 750 gsxr 88 89
Je cherche un fournisseur pour un rotor d'allumage factory, Bihr ne les fait plus.....snifff
steph11r
Message par steph11r »
Je crois que j'ai ça dans mon fourbi Factory 261
C'est un doigt réglable.
J'en ai un autre non réglable
Gsxf45
poste quelque photo
j'ai peu etre trouvé au US chez parts unlimited pour 64 dollars, mais je sais si y plusieur modele ou pas !!!
merci
steph11r
Je te fais cela des que je peux
Ceux que j'ai était monté sur des 750 Gex 91
Gsxf45
c'est quoi la ref du doigt d'allumage d'origine du GSXR 19C0 ou 1900 ?
steph11r
19C0 pour le 750gsxr
Le doigt Réglable :
Uploaded with ImageShack.us
Gsxf45
super quel est la plage de réglage sur celui ci ?
et ou peut'on le trouver ?
sur parts unlimited les doigts ne sont pas réglable !!!
Gsxf45
Le dina 2000 a l'air pas mal !!!
Je crois qu'au final je vais lâcher l'affaire avec le doigt d'allumage
steph11r
La plage de réglage semble tres large...
Ou le trouver? aucune idée, moi je l'ai démonté d'un moteur récement acheté (je n'aime pas trop ces trucs).
Je vais donc le revendre
ben46
Message par ben46 »
question bete sa sert a quoi de monter un doigt reglable?je suppose que c'est pour modifier l'avance mais il vaut mieux avoir une grosse config avec?
philvk75
Message par philvk75 »
plus ton etincelle est pres de ton pmh , plus tu es nerveux . et mon tu est pres plus tu va donné dans les tours.
a confirmé par les pros
si c'est un rotor réglable le réglage milieu ( au centre du ou des trous oblongs correspond au réglage d'origine , si tu décale en sens inverse de rotation du moteur , tu mets du retard à l'allumage ( toujours par rapport a la valeur d'origine , si d'origine le calage statique est un avance a l'allumage de 10° et que tu décale le rotor en sens inverse de rotation moteur de 4° tu obtiendra une avance statique de 10 -4 = 6° d'avance . Si tu décale dans le sens de rotation moteur de 4° tu aura une avance statique de 14° , Dans le premier cas favorise la souplesse aux bas et moyens régimes et dans le 2 eme cas favorise la puissance maxi a hauts régimes ( a condition de ne pas avoir de limiteur de régime dans le CDI )
Pour résumer un rotor d'allumage réglable seul n'apporte que très peu de puissance ( très loin des 10 Cv )
