Cette une moto que j'ai récupérer et que j'ai remis en service avec se que j'avais sous le coude !!!
Faute d'échappement sur la machine il me restais une ligne complète de 650 bandit pour la démarrer.... C pas le meilleur mais sa dépanne bien !!!
Bougie JR9C
Actuellement ramp mikuni de 36 mm
Gicleur ralenti 37,5
Gicleur principale 117,5
Aiguille 5E61 régler au 3ème crant
Boîte a air d'origine avec filtre air
Jeu au souppape fait
En ayant fait la révision au petit oignon la moto s'étouffe à 8000 tr/min
J'ai essayé sans boîte a air et a ma grande surprise, j'ai pu constater qu'au moment ou le moteur s'étouffe, un brouillard d'essence ressort de la carburation !!!
Pourtant la config de la carb est entièrement d'origine !!!
Pensez vous que cela est du à cause du collecteur de 650 ?
Problème carb 750 gsxf GR78A
Gsxf45
Gsxf45
Re: Problème carb 750 gsxf GR78A ( résolu )
Problème résolu, après moulte réglage d'aiguille et de niveau de cuve la moto prend enfin tout c tour même avec le collecteur du 650 bandit !!!
