boite ou embrayage capricieux ( photo apres demontage )
bonsoir !!! mes vitesses sont bruyantes par moment surtout en mode ballade ou j arrive meme a etre obligé de couper le moteur pour trouver le point mort ou une autre vitesse a l arret ! donc ce soir démontage embrayage et la seule chose trouvée est le premier disque lisse en fond de cloche creusé (ongle qui croche dans l arrete présente sur la circonférence bien sur) par le disque de progressivité conique ! donc je pense intervertir avec le dernier disque lisse !! sinon j ai récepteur neuf , durite avia neuve et kit réfection émetteur !! par contre dot 5 au lieu de dot 4 donc normalement mieux !! si vous avez une idée ! merci
Modifié en dernier par jd le 06 oct. 2012, 11:41, modifié 1 fois.
Re: boite ou embrayage capricieux
longueur de la tige du recepteur???
steff_rams
Message par steff_rams »
et la tige qu'il y a dans le mc n'est pas bouffée
si c etait la tige , le probleme serait constant ! non ?
ça vient peut être de l'huile. [smile]
MadMax a écrit :ça vient peut être de l'huile. [smile]
j ai pas encore essayé !! comme je suis parano je commence par le pire , par contre si tu as une suggestion ...
Modifié en dernier par jd le 05 oct. 2012, 18:52, modifié 1 fois.
voici les photos pour plus de clareté !Image[/img][/Image]donc voici la seule chose qui peut a mon avis foutre le bordel en l occurence le 1 er disque lisse apres le conique qui est creusé par ce dernier !ImageImagela cloche est marquée sans plus et les disques sont nickel a part celui en photo
Re: boite ou embrayage capricieux ( photo apres demontage )
pour ceux que ca intérresse , d apres le cc de rennes a bientot 80000 kms le probleme viendrait des disques voilés d ou le probleme aléatoire donc comme j en ai un d occase , je vais essayer !!! je croise les doigts !!! c est changé j ai remplacé le disque creusé et la roue est dure a tourner en 2 eme en débrayant a froid ! on verra une fois que j aurais fais tourner
piche09
Message par piche09 »
Si je dis pas de connerie, le dot 5 est une trés mauvaise idée. Le 5.1 à la limite mais pas le 5.
piche09
C'est bien ce que je disais, le 5 nécessite des joints spécifiques, et le 3, 4, et 5.1 sont miscibles.
http://www.lamotoabilette.com/t232-les- ... 1-et-dot-5
bein ca tombe bien c est du 5.1 que j ai mis qui normalement a un point d ébullition supérieur ! en tous cas tres instructif ce tableau !! merci
Modifié en dernier par jd le 07 oct. 2012, 00:08, modifié 1 fois.
piche09
5.1 c'est ok, 260°C au lieu de 230 pour les autres.
b-slayer
Message par b-slayer »
ouais, ben t'as de la marge avant de faire chauffer ton circuit d'embrayage a des températures pareilles...pour du freinage passe encore, mais sur de l'embrayage, perso, c'est Dot4 et c'est tout...
moon
Message par moon »
Oui le dot 4 est largement suffisant :Demon07: :Demon07:
des qu il fait beau je vous tient au courant !!!
