avis fuite sur carbu
helboyad
Message par helboyad »
Salut
Il y a un an j ai commencé la prepa du Bandit 1200. viewtopic.php?f=3&t=27686&start=255
Aujourd'hui fut le grand jour du démarrage du moteur !!! je met les cornet KN , je tourne le robinet d essence en normal et je la démarre et là !!! [smile] [smile] [inlove] Trop content !! Elle tourne après un an d arrêt de démontage !!! [cool]
Mais je sens une odeur d essence !! [cry] Je vois que sa goutte sous les carbu !!! Je coupe le moteur sa fuit encore !! Je tourne le robinet en réserve sa fuit encore plus fort donc je remet en normal sa goutte doucement. J enlève les KN et je fois que sa pisse pas un des 2 petit trou a l entre du carbu
image pris sur le net :
http://img444.imageshack.us/img444/7051/32bt8.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/9595/30ur2.jpg
Alors votre avis ? !!! Vu que les carbu n étaient plus dans l essence depuis 1 ans, les joint auraient ils séchés ?
Ensuite vu que j ai les KN me rappel plus ou se branche les 2 tuyau qui se trouve au milieu du carbu je crois qu il reste a l air mais pas sur.
ps: en carbu je m y connais psa trop !! Je sais juste ou se trouve le gicleur principale et l aiguille [speechless]
Merci de votre aide
Re: avis fuite sur carbu
les deux tuyaux entre les carbu du haut reste à l'air, il est claire que si ta rampe est resté longtemps à l'air libre qu'il doit y avoir des joint qui on du séché,,,vérifie aussi que ça ne soit pas tes flotteurs qui restent bloqué en bas.
