je n'arrive plus à le relevé l'amorto est détendu et impossible de remettre les biellettes.qui à une petite idée merci !!
probleme pour remettre biellette d'amortisseur sur gpz
- pilouteries
bonjour j'ai un souci ,j'ai voulu installé des biellettes de rabaissement sur le gpz à madame j'ai retiré les origines ma cale à glissée et le cul est tombé bas
![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Re: probleme pour remettre biellette d'amortisseur sur gpz
t'as pas le choix tu dois détendre ton train arrière, faut relever le cul.
à 2 ça se lève à la main, pendant ce temps tu te démerdes à caler 2 chandelles où tu peux.
t'as pas la béquille centrale?
- pilouteries
Merci pour l'info sa y est c'est fait j'ai levé avec une béquille d'atelier en la réhaussant avec une bidouille maison j'ai calé avec des chandelles de bric et brac un peu galère mais j'y suis arrivé c'est remonté. encore merci a+++MadMax a écrit :t'as pas le choix tu dois détendre ton train arrière, faut relever le cul.
