salut
j'ai changer mon tube de fourche hs sur ma gex et j'aurai voulu connaitre la quantité d'huile ou le niveau d'huile a remettre dans le tube
merci
quantité d'huile fourche gsxr 750 93
- ROCCO
- Membre chevronné
david\750w
Re: quantité d'huile fourche gsxr 750 93
je te donne ça d’ici
demain midi
- ROCCO
- Membre chevronné
david\750w
voila ce qui est dit dans la rmt:
-viscosité huile: sae 10
-quantité d'huile par élément (cm3): 454,5
-niveau huile fourche (mm): 107
-long. mini. ressorts (mm): 266
je serais bien content si tu nous faisais un piti cr avec photo, genre un bon tuto! comme j'ai la même mob que toi!
bon courage![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
bon courage
- ROCCO
- Membre chevronné
Merci niquel
J'aurrai bien fait un reportage mais tout est remonter sauf le bouchon
Je t'explique ma facon de faire
Moi je laisse la partie du tube les tes et j'enleve la roue et etrier
Je devisse le gros bouchon
Je Passe une sangle pour comprimer la fourche pour que le bonchon et ressort ressorte
Apres j'enfile un fil electrique dans la piece cylindrique en faisant une poignee pour m'aider a comprimer le ressort
Pour pourvoir enlever le bouchon qui est visser avec un contre ecrou ( cle de 14 et 17)
Apres il n'y a plus qu'a sortir le ressort et virer le circlip juste deriiere le cache poussière et tirer le tube le bas par le bas en donnant un coup sec
Il ne reste plus qu'a remplacer les spy et bague de guidage
Et rout remonter
Et rout remonter
