Et une galere d'embrayage !
Maniac
Ce matin a 5h, grosse galere !
Je pars, 5 min plus tard plus d'eclairage enfin...
Le pire reste a venir :
Je double deux camions (dans le noir biensur enfin avec la veilleuse en guise de bougie)
et la plus d'embrayage (plus de pression dans le maitre cylindre!
J'arrive au taf avec les rapports a l arrache et mon voyant d huile qui clignote.
Analyse sur le parking.
Mon maitre cylindre fonctionne et pousse correctement mon piston et ma tige.
IL n y a plus de contrainte. lorsque j embraye.
Niveau huile ok et un bruit lorsque je demarre.
Donc j ai besion de vos lumieres !!!
C'est le calibre qu'il te faut !
- <mat>
Re: Et une galere d'embrayage !
carter d'embrayage à ouvrir d'urgence pour voir ce qui se passe là-dedans.
A mon avis vaut mieux éviter de rouler tant que tu sais pas. T'as ptète un truc qui s'est barré...
Maniac
Je pense que c est un disque d embrayage qui s est cassé.
- dan70
ouai comme dit Mat faut ouvrir
- <mat>
dans ce cas, mieux vaut éviter de faire de la limaille en roulant: la pompe à huile va pas aimerManiac a écrit :Je pense que c est un disque d embrayage qui s est cassé.
Maniac
Bon, un collegue me r'accompagne car 25 km c est chaud.
Et apres je vais la chercher avec le plateau .
steph11r
Aie aie aie on a eu le même soucis ce week-end
Dimanche matin on a explosé l embrayage à Ledenon
Après ouverture du carter, noix cassée, ressorts en mille morceaux, vis explosees.
Pas bien :(
Pas bien :(
- tom59
Maniac
Bon apres analyse :
J'ai demonte mon carter, je vois que dal !
Mon bocal de maitre cylindre etait vide, donc fuite au piston ou il est sortie beaucoup trop loin.
Apres purge, je redemarre et des que j'embraye la becane cale.
Quand j'embraye, j ai l impression que je frotte contre quelque chose.
Et avant que je suis arrive au taf, mon voyant d huile s est allume mais le niveau est nickel,
je pense qu il y a quelque chose qui se balade.
Maniac
Bon, je demonterai vraiment lorsque j aurai desoulé du Mans !
Maniac
- tom59
Maniac a écrit :Bon, je demonterai vraiment lorsque j aurai desoulé du Mans !
pas bien !!!
un R huile sinon rien !!!
red bull 64
pour le temoin dépose du carter d'huile pour verifié l'etas de ta crepine car si crade risque de casse du moteur
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
Maniac
Apres demontage en etant posé !
La cloche vient toute seul, l ecrou de 30 est desseré.
La cloche venait usinée le carter lorsque j embrayais.
Maintenant lorsque je remets la cloche, je n arrive pas a remettre l ecrou car l axe ne ressort pas assez !
Pourtant, tout est remis correctement.
Il se pourrait que l axe est reculé ?
- cast78
- Membre chevronné
l'axe pezu pas reculer normalement ! meme topo pour moi il y a 3 semaines il faut enlever l'ecrou de 50 et bien remetre la cloche! a mon avis tu dois pas etre bien en place
