nettoyage casque mat ?
Curwen
Message par Curwen »
j'ai un problème avec mon casque noir mat : pour une raison qui m'échappe, la quasi totalité de la surface du casque est devenue "pégueuse" au toucher ; j'ai essayé de nettoyer à l'eau chaude + liquide vaisselle avec une éponge mais le résultat n'est pas très probant....
connaissez-vous un produit et/ou une technique particulière pour redonner aux peintures mat leur aspect satiné au toucher ?
merci par avance ;)
marcdusoleil
Re: nettoyage casque mat ?
Message par marcdusoleil »
peinture mat ou pas ca change rien je vois pas pourquoi ton casque pegue quand tu le touche ? ta pas un autocollant qui c'est barrer ?
j'ai le même problème sur mon vieux caberg je pense avoir tout essayé,,, sauf l'aceton, et ça me démange de le faire car y a des parti ou le mat à disparu et laisse place à du brillant qui ne me déplais pas,,,une chose est sur, c'est tres désagréable au touché se mat collant.
Message par WADES »
Salut, le mat se netoie pas très bien car il ne faut utiliser que de l'eau sans aucun produit sinon le mat part et "colle".
Si c'est trop tard, je crois malheureusement que ce n'est pas récupérable. [confused]
c'est pas un revêtement caoutchouteux votre noir mat des fois? [rolleyes]
si c'est bien ça c'est mort...
l'acétone ou tout autre solvant sur un casque c'est vraiment pas à faire! [O_o]
marcdusoleil
ben oui je comprend pas une peinture qui colle moi
MadMax a écrit:
SHOG'
Message par SHOG' »
le casque ne doit pas être récent..........
sur un AVG , j'avais rencontré le mm pb.........à force d'être nettoyé au nettoyant vitre , la couche superficielle de vernis s'était altérée avec le temps.
rien n'y faisait...........la pègue était tjrs là.
à part le faire revernir, et encore..........y'a pas 36 solutions. [thumbsdown]
le 11/06/2013
Pierre®
Message par Pierre® »
La meilleure solution c'est de ne pas nettoyer son casque, je fais juste la visière et les mousses de temps à autres.
La pluie fait le reste [whistling]
marcdusoleil
donc pas une bonne solution le lave vitre a part sur la visiere [thumbsdown]
MadMax a écrit:
Curwen
merci pour toutes vos réponses ;
fait ch.er.........
MadMax a écrit :c'est pas un revêtement caoutchouteux votre noir mat des fois? [rolleyes]
ouai, c'est un plastique souple et dessus on ne dirait pas de la peinture.
SHOG' a écrit :le casque ne doit pas être récent..........
c'est exactement ça, mon casque à 7 ans,,,je le mais juste quand je fait le tour du paté de maison,,,c'est pour ça que je m'en fou un peu de l'actone au point où il en est,,,pour le reste j'ai mon EXO 1000 [thumbsup]
c'est souvent capricieux les revêtements caoutchouc, plutôt que l'acétone qui va bouffer à coup sûr le matériaux, et là ce sera encore plus poisseux, tu devrais gratter avec une lame, ensuite ponçage et peinture.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tu devrais arrêter le lexomil [laugh]
surtout avec les fautes que je viens de voir dans mon texte,,,c'est des snifes de lexomil que je fais... "mais" au lieu de "met" "fait" au lieu de "fais" et j'en passe... [thumbsdown]
