demande si astuce changement durites arrivée carburateurs
Bonsoir;
Je dois (re) changer mes durites de carburateurs;
avez-vous une astuce simple pour démonter et remettre les durites neuves coté carburateur?
Je précise en démontant un minimum...
Merci a tous.
philvk75
Re: demande si astuce changement durites arrivée carburateu
Message par philvk75 »
le seul truc a faire gaffe c'est de demonte le robinet pour pas risqué de le pété .
tu veux dire changer les durite d'arrivé du carbu, sans déposer celui-ci ?
perso, je passe par la boite à air,,,mais faut quand même enlever les manchons intérieur.
philvk75
tu as pas besoin de passé par la boite a aire juste de demonté le reservoir suffit , non ?
c'est un peu chiant carbus en place par dessus, par contre pas bête par la boite à air!
faut être un peu bourrin quand même pour arracher le robinet, si ça bloque faut pas tirer!
philvk75 a écrit :tu as pas besoin de passé par la boite a aire juste de demonté le reservoir suffit , non ?
non,,les durites d'arrivé de carburant son en bas entre les carbu 1 et 2 et 3 et 4...j'ai voulu à tout prix remonter ma rampe de 38 avec des durites trop courte et sèche,,,quand j'ai reçu les bonne durite, je ne me voyait pas redéposer la rampe,,,je suis donc passé par la boite à air avec mes petite mimines .
cast78
Message par cast78 »
bein si tes durites sont pas coupée "les neuves" tu peu passer sous la rampes en tournant les manchon vers le bas , tu passe la durite entre les carbu et le tour est joué
cast78 a écrit :bein si tes durites sont pas coupée "les neuves" tu peu passer sous la rampes en tournant les manchon vers le bas , tu passe la durite entre les carbu et le tour est joué
pas con :admin:
j'avais prévu de démonter le réservoir;
Donc merci a tous ;je vais essayer de tourner les arrivées sur carbus vers le bas.
SHOG'
Message par SHOG' »
sachant que le remplissage des cuves se fait par gravité, le fait de créer un col cygne à l'alimentation ne me parait pas trés judicieux ! [rolleyes]
le 11/06/2013
cast78
mais tu laisse pas le col de cygne ! juste le temp du montage
SHOG'
Message par SHOG' »
cast78 a écrit :mais tu laisse pas le col de cygne ! juste le temp du montage
ok , j'avais pas compris en ce sens ! [thumbsup]
le 11/06/2013
