reglage fourche
- j.martelli
- Membre expérimenté
reglage fourche
salut a tous,je voudrais regler ma fourche,mais je n'y connait rien et meme avec le manuel d'epoque,c'est du chinois.il y a t'il des pros qui pourait m'eclairer .merci.fourche de water 93,joints spi et huile neuve.
- b-slayer
Re: reglage fourche
juste comme ça, histoire de savoir, et de pas t'envoyer dans des réglages foireux, ton amortisseur arrière il est comment ?, parce que régler une fourche, c'est aussi un équilibre avec ton combiné arrière, si il est rincé, le meilleur réglage de fourche sera altéré...
- j.martelli
Re: reglage fourche
a l'arriere c'est un emc recent qui fonctionne bien il est reglé a la moitié sur la molette mais la aussi j'y connait rien.
- j.martelli
Re: reglage fourche
bon alors,comment est reglé votre 11 niveau amortissement pour rouler ,souple/ferme/intermediaire,a quel cran sont vos reglages fourche,par ce que sur ma fourche il y a trois reglages ,mais j'ai du mal a comprendre les fonctions de chaque reglage ,merci d'avance.
