question soudure cadre acier
bonjour;
je cherche a me renseigner sur la type de soudure a employer pour ressouder un cadre acier (quad)en sachant que le travail sera effectué par un pro donc autant pas lésiner et faire faire ce qu'il y a de mieux.
Sidecarman
Re: question soudure cadre acier
Message par Sidecarman »
MIG ...
dan70
Message par dan70 »
TIG ou semi
mais le TIG a une plus belle finition
sinon pour ton cadre le mieux c est de le manchonné,si tu peu pas met un petit renfort souder sur ton tube
perso j ai souder le cadre et souder un renfort sur le cadre du quad de mon fils et ça n a plus jamais bouger
11 r 92
philvk75
Message par philvk75 »
il me semble que rc3d radiographie ,les soudure apres les avoir faites....
hurricane26
Message par hurricane26 »
philvk75 a écrit :il me semble que rc3d radiographie ,les soudure apres les avoir faites....
oui enfin çà c'est pour le nucléaire!! renseigne toi du prix d'une radio pour les soudures, si tu pas le matos pour le faire c'est pas rentable!
une bonne soudure TIG puis renforts soudés par dessus çà bougeras plus, tu peux le faire au MIG aussi mais la soudure est moins fine.
stéph
tant que tu stock pas de plutonium dans le cadre pas besoin. [biggrin]
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
Sidecarman a écrit :MIG ...
non non non le procédé MAG et la bonne réponse
Sidecarman
Ah le chipoteur !
Oui MAG , mais tu peux souder l acier aussi a l argon si tu le souhaite , perso c est ce que je fais . Pourquoi ? Ça m évite d avoir plusieurs bouteilles ...
Gérominowww!!!
bha non c est pas le bon plan
L'argon + CO2 c'est pour le MAG pour l'acier carbone (ATAL 5, ARCAL 21, FERROLINE C8, FERROLINE C18)
L'argon pur c'est pour le MIG sur alliage d'aluminium ou de cuivre
L'argon pur c'est pour le TIG
[laugh]
et d abord avec une bombe de peinture on depose plus de produit qu avec un pistolet !!!! [roflmao] [tongue]
dan70
Message par dan70 »
tiens faudra que je regarde si y a des vis pour reglé le debit sur les bombes
11 r 92
hurricane26
Gérominowww!!! a écrit :bha non c est pas le bon plan
[laugh]
MIG et MAG c'est le même poste à souder seul le gaz change le nom
stéph
dan70
Message par dan70 »
oui Mag c mieux car le CO2 apporte des calories pour le bain de fusion et améliore la composition chimique de la soudure
mais pour ceux qui n ont que du gaz inerte sa va quand mm sauf que la soudure serat ( craquante ) c est a dire un peu comme la soudure faite avec une electrode basic
11 r 92
certains mélanges de gaz conviennent mieux pour tel ou tel métal, ça assure une plus forte pénétration surtout.
l'avantage de l'arcal 1 (argon pur) c'est qu'il peut tout faire: alu, inox, acier, etc.
sur un cadre mig ou mag ça le fait bien, le tig c'est l'idéal la finition est meilleure.
Gérominowww!!!
[laugh]
Oui mais tu change aussi la torche;-)
Pierre®
Message par Pierre® »
A l'ancienne, à l'arc, j'avais ressoudé une coquille sur le cadre de mon 600 Xr comme ça (fixation de béquille arrachée avec un bout du tube du cadre qui était dérrière ...), avec un peu de doigté et de patiente ça peut faire du bon boulot [whistling]
