probleme carbu
courtois
probleme carbu
Message par courtois »
salut j ai un probleme j ai mi un robinet de 1100 a depression sur un 750 de 85 est ce compatible sur position pri elle tourne mais sur off ou res elle se coupe est en rentrant de vacance le reservoir s est dans l huile moteur je l ai laisser sur position pri quel con merci
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
Yvil
Re: probleme carbu
Message par Yvil »
Tu as un probleme de pointeaux a mon avis
piche09
Re: probleme carbu
Message par piche09 »
Et de robinet. Sur 'res', elle doit tourner.
Pas de position 'off' sur mon 11 mais position 'on' et là ça doit marcher aussi.
courtois
Re: probleme carbu
oui y a pas de off mais on jmè trompe j y regarde ce matin merci
courtois
Re: probleme carbu
j oublier est il compatible vue que sur le 750 de 85 ya pas de depression ?
courtois
Re: probleme carbu
c est bon j ai virer la menbrane du robinet y en a pas sur le model 85 boucher la deusieme sorti du robinet ça marche ya pas de position off mais bon ça fuit pas merci
j.fredo
Re: probleme carbu
Message par j.fredo »
comme les autres [smile] ,tu as un problème de robinet qui n'est pas étanche (pour la compatibilité,j'en sais rien [biggrin]) ,de pointeaux ou de flotteurs et d'évacuation de trop plein de cuve bouché .
peut être sur un seule carbu ou plusieurs [wink]
piche09
Re: probleme carbu
Si de l'essence passe dans l'huile, tu as de toute façon un problème de pointaux.
