URGENT ! Besoin d'aide ! Carbu 1100 GSXR 89-90
- 1100GSXRman
Salut tout le monde,
Bon j'aurais besoin en urgence des valeurs de réglage pour une rampe en 36 de 1100 gex... hauteur de cuve et réglage vis de richesse...
Et là je m'adresse à ceux qui ont déjà refait une rampe avec un kit joints et pointeau... Bordel il sert à quoi le plus petit des joints toriques ???? (2 sur le support du flotteur, 1 sur le couvercle de membrane....)
Voir photo ci-contre
http://www.3as-racing.com/I-Grande-4770 ... 90.net.jpg
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
- cieb
Re: URGENT ! Besoin d'aide ! Carbu 1100 GSXR 89-90
Le plus petit joint c'est pas le joint pour la vis de richesse?
(D'abord la vis après le ressort, la rondelle plate et enfin le joint?!)
Maniac
+1cieb a écrit :Le plus petit joint c'est pas le joint pour la vis de richesse?
Celui au fond de la gorge, il est gallere a avoir celui la !
C'est le calibre qu'il te faut !
- moon
Salut
Le réglage pour une rampe de 36 pour un 1100 (comme moi )
hauteur de cuve (flotteur)mm 14,6 + ou - 1,0 .
Cran de réglage aiguille 3es cran .
Réglage vis de richesse desserré de 2 tours . (j ai mis 3 pour moi )
- 1100GSXRman
Merci beaucoup les gars !!!
Ah ouhais ok pour le joint de la vis de richesse... Ben moi justement ils sont sortis tout seuls et j'savais pas non plus où allait la rondelle qui va avec ...$
Merci les huileux !!!!!!!!
![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- ZEPP
Ton pseudo est usurpé, tu n'es pas un 1100GSXRMAN, tu es un bricoleur du dimanche
- Yvil
ZEPP a écrit :Ton pseudo est usurpé, tu n'es pas un 1100GSXRMAN, tu es un bricoleur du dimanche![]()
- jackdaniel
j ai pense la meme choseZEPP a écrit :Ton pseudo est usurpé, tu n'es pas un 1100GSXRMAN, tu es un bricoleur du dimanche![]()
pierrot sort de ce corps
- stuntac
Qui es-tu????!ZEPP a écrit :Ton pseudo est usurpé, tu n'es pas un 1100GSXRMAN, tu es un bricoleur du dimanche
- arny
ha oui ! là c'est énorme quand même
c'est tellement gros que je pense que c'est Laurie qui à utilisé le compte de pierro pour poser des question carbu.
je suis loin![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
je suis loin
- cieb
Je dois dire que j'étais étonné aussi. ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- philvk75
c'est qu'un simple trou de memoire et voila tous , quesqu'il sont vilain ....
- ZEPP
A bon, il t'expliquera le coup des pipes alors
- moon
Mdr
excellent !!
- Yvil
j'ai lu ca sur facebook et j'ai pas compris que ce soit 750 ou 1100 c'est pareil. faut travailler avec une casquette pierrot, le soleil ne te vaut rienZEPP a écrit :A bon, il t'expliquera le coup des pipes alors![]()
