help PSB
Rgsx
help PSB
Message par Rgsx »
Salut les gars j'aurais besoin de vos lumieres sur un 11 de 89
j'arrive pas a devisser l'ecrou du pignon de sortie de boite , je me pose la question est ce un pas inversé? sur la revue ils ne disent pas pour desseré c'est sens anti horaire ou alors sens horaire?
merci les gars
Re: help PSB
Message par WADES »
Salut, filet normal donc anti horaire pour désserer. Si tu as encore la chaîne, bloque ta roue (arrière) pour pas risquer d'endommager la boîte de vitesse . [wink]
Re: help PSB
Tu as sorti le boulon de 10 ?
Rgsx
Re: help PSB
Message par Rgsx »
boulon de 10 ?? nan 30 ou 32
j'ai un pote qui reste dessus en appuyant sur les freins histoire de ne pas esquinter la boite et la jante
Re: help PSB
Rgsx a écrit :boulon de 10 ?? nan 30 ou 32
Oui 30 mais avant il y a un moulin de 10 enfin sur mon 7 .
Rgsx
Re: help PSB
Message par Rgsx »
non speed pas la juste une grosse rondelle pliée sur un pan du boulon , mais merci a vous ai mon info le boulon c'est une clé de 32
Re: help PSB
perso , je bloque la roue avec une barre enroulé dans un chiffon ensuite , je met une chandelle en face le psb pour mettre en appui une cle poids lourd en croix et si ca résiste , je mets une rallonge !!!! le fait de mettre en appui sur la chandelle te permet de rester bien en face ton écrou avec ta clé !! :Inclassable12:
jackdaniel
Re: help PSB
Message par jackdaniel »
speedrcj a écrit :Tu as sorti le boulon de 10 ?
ah l alcool et ses ravages!!!!!!!!!! [frown]
Re: help PSB
jack daniel a écrit :
speed rcj a écrit :Tu as sorti le boulon de 10 ?
non non [biggrin]
la un 11 de 87, mais j'ai le meme montage sur mon 7 de 89 !!!
Moi je demonte a la cle a choc et je bloc a la cle dynamometrique.
Rgsx
Re: help PSB
Message par Rgsx »
argggg impossible de devisser ce boulon*
pas bete ton truc JD essairai demain
Re: help PSB
impossible que ca resiste !!! j ai meme été obligé de mettre un étai en guise de rallonge !!!
Rgsx
Re: help PSB
Message par Rgsx »
ooooh carrément
[frown]
philvk75
Re: help PSB
Message par philvk75 »
met une barre en travers de la roue avec une bonne epaisseur de chiffon pour proteger
Sur le 11/89 ya pas d'ecrou de 10 [tongue]
Re: help PSB
la clef à choc c'est bien mais il faut en avoir une.
c'est assez raide parfois, bloquer la roue avec un truc bien protégé pour rien marquer et ne pas hésiter à prendre un tube de 1.5 à 2 m en rallonge.
si ça veut pas venir comme ça il reste la meuleuse, aucun écrou n'y résiste.
Re: help PSB
Message par WADES »
Un peu de "WD 40 " ou similaire vaporisé pour la nuit peu pas faire de mal [wink]
