lorsque je roule sur mon gsxf750 de 95, j'ai l'impression que le guidon tourne plus facilement vers la droite que vers la gauche, comme si ça tirait un peu, lors d'un entretien chez un concessionnaire la gaine du câble d'accélérateur n'a pas été repassé dans la patte sur le cadre,cela pourrait il avoir une influence, si oui est ce facile à remettre
Probleme de fourche
- abstract2004
- arny
Re: Probleme de fourche
bein le plus facile étant de débrancher le câble du guidon,,,
en ce qui concerne la fourche, vois aussi en levant la moto avec un cric, si ton guidon ne tombe pas plus facilement d'un coté que de l'autre.
et regarde bien, si il n'est pas vrillé, c'est a dire que t'est tubes n'ont pas tourné dans les T,,,normalement, tu le vois bien droit sur la moto à l’arrêt, guidon droit, ta roue, elle ne doit pas etre droite.
- abstract2004
bonjour,
J'ai essayé de débrancher le câble au guidon mais je n'y arrive pas, il y a t'il un système
- abstract2004
quelqu'un a t'il peut être des photos avec la position des câbles par rapport à la fourche sur un gsxf de 95
- abstract2004
- arny
je n'ai trouvé que ça : la petite photo en bas à droite. mais elle montre le passage des câbles vers les carbu et non la fourche,,,désolé.
Modifié en dernier par arny le 03 août 2012, 11:56, modifié 1 fois.
- abstract2004
merci mais je ne vois pas la photo
- valium
regarde aussi si tout simplement ut n'as pas un point dur dans le roulement de colonne de direction.
- abstract2004
salut,
J'ai repassé la gaine du câble d'accélérateur dans la patte de cadre, ce week-end j'ai fais 300 bornes, et apparemment ça tire plus sur la droite![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
