Bonjour à tous,j'ai un petit problème avec mon 750 gsxr de 88,l'axe de bras oscillant ne veut pas sortir. Après avoir enlevé l'écrou j'ai essayé de taper sur l'axe pour le faire sortir mais il bouge pas d'un millimètre.si il y a une astuce je suis preneur.
Merci à tous.
axe bras oscillant
- <mat>
Re: axe bras oscillant
arf c'est zarb!
normalement en tapant il doit sortir
- greg085
- Membre expérimenté
tu a essayer de le faire tourner? si sa se trouve il et deformer
démontage et graissage trop fréquent...
il est collé par la merde, faut taper plus fort!
le dernier que j'ai démonté était bien raide, sec et rouillé.
yohann
Je l'ai fait tourner il est un peu dure mais il tourne bien quand même, j'ai mis un paquet de degrippant.je vais donc essayer de taper plus fort!!
yohann
Finalement c'est sortie,suffisait de taper comme un sourd pour que ca sorte!!!merci de m'avoir rassurer en me disant de taper fort.a la prochaine,j'ai pas fini de vous demander des conseils.
faut toujours commencer par taper fort avant de se poser des questions! ![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
- <mat>
+1
je viens de réparer mon tracteur de cette manière!!!
un piston de la pompe à injection était grippée et bloqué en position haute: quelques bons coups sur sa gueule et tout est rentré dans l'ordre
nous on est des barges, si le gros marteau suffit pas on dégaine la masse et on y va de bon coeur!
une fois on a même testé la formule tournevis à frapper/masse, plus une pince étau pour tenir le truc. un grand coup de masse sur une main ça pardonnerait pas!
ben on a explosé plusieurs embouts puis le tournevis à frapper.![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
