salut a tous
voila mon soucis depuis que la chaleur est arrivée dans le sud je précise
soucis de ralenti je viens de refaire la synchro elle n'etait pas si mal,la richesse est a 3 tours et demi sur un 11 de 91 rampe de 40
en accelerant ca monte bien mais ca ne descend pas franchement
j'ai changé de cylindrée je suis en 1157
voici ma question que dois-je faire sur mes carbus ?
merci a tous pour vos réponses
Réglage carbus 1100
- steff_rams
- Membre chevronné
Réglage carbus 1100
- Madati
Re: Réglage carbus 1100
Si la descente n'est pas franche, ce sont les symptômes d'une combustion trop pauvre.
- steff_rams
- Membre chevronné
es ce que je dois augmenter mes gicleurs et lesquels
- philvk75
sa devair etre mauvais avant parceque , je me suis mis en 1157 aussi (cote +1)
et j'ai rien eu a faire sur les carbus , sa fonction toujours nickel
faudrait en savoir plus déjà: pot, filtre?
3 tours et demi c'est le maxi voir trop.
- arny
ça ressemble beaucoup aux symptômes de mon 11 avec la rampe de 40... je dirai aiguilles et puits fatigué.
- steff_rams
- Membre chevronné
filtre KN pot yosh
les puits et les aiguilles sont neufs
- steff_rams
- Membre chevronné
ca y est panne trouvée prise d'air entre pipe et carbus
