richesse
bandit 5601
richesse
salut les huileux sur mon 1100 r 92 j viend de monter une ligne devil avec silencieux homologue et filtre kn dans boite a air et j aurai voulu savoir quel reglage de richesse faire merci d avance ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
un air huile sinon rien
- <mat>
Re: richesse
salut voisin!
et bien si ton aiguille redescend bien au ralenti lorsque tu mets un petit coup de gaz, je ne toucherais à rien!
bandit 5601
Re: richesse
ouai mais elle pete au ralenti on m a dit que ca venai des richesse et le ralenti n es pas tres stable
Re: richesse
le kn n'apportera rien ou presque avec un 4/1 homologué, mis à part le coté nettoyable.
il te faut le restricteur en entrée du coup, si tu laisses le gros trou en entrée d'air ça va pas coller.
ensuite possible qu'il faille augmenter la richesse entre 2.5 à 3 tours (origine 2).
bandit 5601
Re: richesse
c'est une sorte de grosse rondelle en caoutchouc en entrée de filtre qui passe le diamètre de 80 50 environ.
si t'as tout d'origine et un pot homologué il te faut ce truc.
bandit 5601
Re: richesse
j ai juste une ligne devil intermediaire maison et silencieux ixil dechicanable
pour etre un peu moin repere au niveau des kepi
- moon
Re: richesse
Je dirais 3 tours pour être tranquille
j avais essayer le filtre KN en remplacement de celui d origine ! c'était pas évident de trouver un bon réglage !!
du coup j ai remis un filtre a air d origine et tout était rentrer dans l ordre ! ligne devil et silencieux Yosh R&d et richesse a 3 tours pas plus ni moins
bandit 5601
bandit 5601
Re: richesse
merci les gars ca y est synchro et richesse a 3 tours et la le gex est meconnaissable nickel
Modifié en dernier par bandit 5601 le 16 juil. 2012, 18:46, modifié 1 fois.
bandit 5601
