truc zarb !
gsxffred
truc zarb !
Message par gsxffred »
il y a quelques jours mon s'est mis a faire un sale bruit(comme un bruit de roulement) , accompagné de fortes vibrations pas très rassurantes .
Ce week end j'ai déposé le carénage pour essayer de localiser le probleme et la grosse surprise ! TOUS les supports moteurs désserés ( dont 3 vis tournant à la main )ansi que le berceau de cadre [cry]
A part l' hypothèse que l'ancien priopriétaire ai de la guimauve à la place des bras (pataper Thierry ! [biggrin] ) il pourrait y avoir une explication à se désserage ?
Coluche
philvk75
Re: truc zarb !
Message par philvk75 »
j'ai un probleme similaire a toi .les deux vis de la bequille laterale qui se desserai . Apres les avoirs resserer deux fois de suites ,elle continuai a se desserer , j'ai fini par mettre du frein filet .
Je pense que sa doit etre l'usure et les vibrations .
Re: truc zarb !
la béquille latérale a tendance à se desserrer facilement, c'est un problème récurent.
le moteur et le berceau normalement si c'est bien serré ça bouge pas, même avec un moteur qui vibre beaucoup.
faut tout resserrer normalement et surveiller un peu ça.
Sidecarman
Re: truc zarb !
Message par Sidecarman »
Mème avec ma Ducat je ne resserre pas les boulons moteurs ! :1er:
Donc du coup ce n est pas la boite ?
gsxffred
Re: truc zarb !
Sidecarman a écrit :Mème avec ma Ducat je ne resserre pas les boulons moteurs ! :1er:
Passes la moi une semaine la ducat et on en reparle
[roflmao]
Pour la boite je crie pas victoire avant de l'essayer
Coluche
Re: truc zarb !
En même temps comment veux tu resserrer des écrous qui se sont éparpillés sur 15 kilomètres ?
Tu resserre pas tu remplace.... "nuance".
gnark gnark gnark
PS informatif technique :
Poids à vide moyen d'une Ducati = 200 kg
Poids en ordre de marche avec les pleins fait = 220 kg + 15 kg d'huile en bidon + 58 kg de moteur mulet + 124 kg d'entretoises, vis, et écrous divers soit 417 kg pour 200 km, non compris le poids du conducteur, du mécano, de l'assistance technique, de la toile de tente et du système embarqué GPS permettant de rejoindre au plus vite la première concession.
Re: truc zarb !
[roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
ramani38
Re: truc zarb !
Message par ramani38 »
......Bizarre car , je n'ai jamais touché aux fixations moteur ( ni berceau ) ; par contre , pour le reste OUI ....Bon , maintenant la bécane commence a avoir de la bouteille et , effectivement , il faut mieux jeter un coup d'oeil sur l'ensemble par mesure de précaution .
Dans l'ensemble , es tu toujours satisfait du 11 ?
Je vais bientôt vendre mon 11 air huile et peut être mon 11 W pour une tout autre direction ( toujours en 2 roues mais je n'en dis pas + ) , je roule pratiquement qu'en duo et que sur du long parcours alors , maintenant il me faut qq chose qui encaisse le poid ( des années ) ainsi qu'un confort ; mes bouffes permis sont trés bien mais j'ai ....coment dirai je .....veillis !.....D'ailleurs cela ne m'étonnerai pas d'avoir de la guimauve à la place de mes bras [wink]
gsxffred
Re: truc zarb !
ramani38 a écrit :......Bizarre car , je n'ai jamais touché aux fixations moteur ( ni berceau ) ; par contre , pour le reste OUI ....Bon , maintenant la bécane commence a avoir de la bouteille et , effectivement , il faut mieux jeter un coup d'oeil sur l'ensemble par mesure de précaution .
Salut Thierry , a priori mes vibrations venaient de la , des qu'elle est reposée sur ses roues , je confirmerai ; elle a passé dernièrement le cap des 90 000 km sans encombres , en ce moment je me penche sur l'amortisseur ar mais bon , rien n'est éternel ! [roflmao] .
Depuis l'achat de la maison , je roule peu , on peut pas être partout !
Le ah c'est celui que tu remontais quand j'étais venu ? fais moi signe si tu t'en sépares on sait jamais ! (un pote me tanne pour me racheter le mien depuis des mois la réponse a toujours été non mais si les données sont changées ...)
Hésites pas à me faire signe su tu passes par la !
Coluche
ramani38
Re: truc zarb !
....Je tanne madame pour monter dans ta région et je te ferai signe .
Pour le AH , c'est celui que je remontai quand tu es venu , ' va bien le bougre vu qu'il m'a fait rester à pied pendant 6 mois [wink]
Au pire , on en reparlera .
A bientôt
gsxffred
Re: truc zarb !
A priori mes vibrations sont resolues , mon train ar bizarre ne venait a priori que du pneu ar en fin de vie
Par contre hier soir j'ai eu tres chaud j'ai failli pulveriser mon permis en beaute. , merci les appel de phares et le reseau de petites routes pour rentrer chez moi !
Il va falloir que je fasse un peu oublier le 11 et sa sonorite expressive , il y a 2 fjr bleu qui sont passes 4 fois devant chez moi en 15 minutes !
Coluche
steph11r
Re: truc zarb !
Message par steph11r »
Autre point à surveiller régulièrement, l'écrou du pignon de sortie de boite qui se desserre régulièrement (surtout à haute vitesse), malgré toutes les précautions d'usage
Re: truc zarb !
gsxffred a écrit :A priori mes vibrations sont resolues , mon train ar bizarre ne venait a priori que du pneu ar en fin de vie
c'est pour ça que je me demande si je ne vais arrêter la moto sur route...impossible que je roule pépère,,,ou alors il faudrait que je roule en shirt et tongs. et avec mon nouveau taf qui s'annonce, il vaut mieux que je garde mon permis.
Sidecarman
Re: truc zarb !
Bientôt le gex en vente alors ?
Bah oui , tu va pas le garder étant donné que tu ne t en sers pas sur piste .
Tiens nous au courant quand tu le vendras .
[rolleyes]
