slt a tous
j'ai un pote qui possede un 600 gsxr srad et au ralenti elle 3 tourne sur 3 pattes mais si il ouvre plus fort les 4 tournent
je pense aux soupapes q'uen pensez vous
merci pour vos réponses
tourne sur 3 cylindres
- steff_rams
- Membre chevronné
- moon
Re: tourne sur 3 cylindres
Nan !! pas du tout que cela vienne des soupapes
problème de carbu ou injecteur je sais plus ! mais je suis sur que cela vient de la !!
qu'il regarde le carbu ou autre !! qui déconne et éventuellement faire une synchros
- Madati
Si a carbu, je pencherai dans un premier temps pour une syncro aussi, un papillon doit être plus fermé que les autres. Dans tous les cas si ça ne règle pas le soucis, ça ne fera pas de mal et tu écarteras une possibilité.
- Sidecarman
Ou gicleur de ralenti si carbu ...
- steff_rams
- Membre chevronné
merci pour vos réponses effectivement ce matin on a démonté et le moteur etait rempli d'essence donc carbu
- jackdaniel
- Nico44love22
Salut , sur mon 600 srad les pointeaux étaient hs et mêmes symptômes ,avec la pompe électrique ça pousse fort !!
Cdé sur ebay et roules ma poule.
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Il pleure dans l' moteur comme il pleut sur bonneville..
Les motards rêveurs ont toujours la tête dans les virages....
44 = BZH ,nan di diou
