longueur d'amortisseur ?
cast78
Message par cast78 »
salut les gars l'amorto de mon 7 de 88 est completement mort donc j'aimerai le changer mais j'aimerai savoir les longueurs des different modeles je sais que le K5 k6 est compatible mais j'aimerai relever un poil le cul de la brele et je souhaiterai ne pas changer les biellettes donc en fait j'aimerais mettre un amorto legerement plus long que l'origine donc si vous avez les cote de :
- 12 bandit
- 7 88 89
- 11 89 90
- 11 90 92
- 1000 K5 k6
merci de vos reponses
piche09
Re: longueur d'amortisseur ?
Message par piche09 »
Va voir sur le site de Fournales. Tu as un tableau avec toutes les longueurs d'origine.
cast78
piche09 a écrit :Va voir sur le site de Fournales. Tu as un tableau avec toutes les longueurs d'origine.
merci du tuyau
cast78
[quote="cast78"]salut les gars l'amorto de mon 7 de 88 est completement mort donc j'aimerai le changer mais j'aimerai savoir les longueurs des different modeles je sais que le K5 k6 est compatible mais j'aimerai relever un poil le cul de la brele et je souhaiterai ne pas changer les biellettes donc en fait j'aimerais mettre un amorto legerement plus long que l'origine donc si vous avez les cote de :
- 12 bandit phase 1 :300mm
- 12 bandit phase 2 :320mm
- 7 88 89 :312mm
- 11 89 90
- 11 90 92 :312mm
- 1000 K5 k6
voila ce que j'ai trouvé si il y en a qui on les réponses qu'il manque ça pourra servir a d'autres
