pipe admition
stef79
pipe admition
Message par stef79 »
salut a tous je n arrive pas a trouver de véritables pipe de 38 a chaque fois que je reçois c es du 36 mais ce monte pas ci je trouve du 40 es ce que cela ce iras ou il auras trop d écart care la suis partis pour tous vendre dans l états sinon et racheter un z 1000 ou autres tellement en es mare
c es peut êtres le moment d essayer ducat qui c es n es ce pas Rudy
non sérieux je démoralise la
dites moi sinon allez op elle passe en annonces
VIVE LE 1100 GSXR ET LA PRUDENCE A VOUS TOUS
Re: pipe admition
oui du 40 ou bien du 38 ce sont les mêmes pipes [thumbsup]
stef79
Re: pipe admition
<mat> a écrit :oui du 40 ou bien du 38 ce sont les mêmes pipes [thumbsup]
Merci car la je sature
stef79
Re: pipe admition
sauf que les 40 on la depression sure la pipe et pas la 38 a parement
cedron
Re: pipe admition
Message par cedron »
stef79 a écrit :sauf que les 40 on la depression sure la pipe et pas la 38 a parement
ça c'est rien steph [wink] ça ne sert unicement pour la depression qui ouvre ton robinet d'essece, donc tu peux brancher ton tuyau a la place d'un des bouchons qui te serve a faire ta synchro et zouuuuu!! [sneaky]
stef79
Re: pipe admition
merci cerdon oui c es prevu comme cela
jackdaniel
Re: pipe admition
Message par jackdaniel »
par contre branche le tuyau sur le carbu numero 3 sinon ca merde
Re: pipe admition
Message par WADES »
En effet la dépression sera plus efficace prise sur la pipe sans oublier de boucher le carbu évidement.
La merde sur des pipes d'occas c'est que si elles sont restées longtemps démontées elles se referment et c'est très dur de remboîter la rampe [wink]
Bon courage, te laisse pas abattre :Alcooliques21:
stef79
Re: pipe admition
oui es vu cela sure le fofo merci
Re: pipe admition
si si la 38 aussi a la dépression sur la pipe N°4 comme pour la 40.
j'ai les 2 à la maison et c'est tout pareil!!!
stef79
Re: pipe admition
ok merci mat pour les infos
stef79
Re: pipe admition
toujour a la recherche de pipes de 38 ou 40 ci quelqu un en as
