pour les pro de l'injection
red bull 64
Message par red bull 64 »
voila les potos j'ai un bleme avc mon k3 ,le capteur de l'injecteur 1 me dit que j'ai un defaut ,mais voila le moteur tourne sur ces 4 pattes ,mais quand je debranche un autre injecteur la perte de regime est flagrante (passe a 3pates) et quand je debranche le premier il y a une perte de regime mais bien moin importante ,donc j'en suis arriver a la conclusion que mon injecteur 1 doit etre encrasser et ceux malgrés mais 46000 au compteur ,sela vous paret il probable comme conclusion,et si ces sa y a t'il une solution pour nettoyer ces petite bestiole car 180 e pour un injecteur sa fait mal a cul ,sans compter que je sais pas si ces une operation evidante a faire sois même
Re: pour les pro de l'injection
Emporte le dans un vieux garage qui a une pompe exprès pour les nettoyer...
red bull 64
je vient de tester avec un nettoyage ultras son et rien ,je crain que se soit mort [cry]
stuntac
Message par stuntac »
T'as peut être un problème d'exitation d'où juste une perte de régime moins flagrant.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
fou2moto
Message par fou2moto »
Salut serge! t'as une perte de puissance sur le gex ??? ou c'est simplement un défaut qui apparait sur le tableau de bord ?
eekoog
Message par eekoog »
Salut Serge,
Tes ultrasons, t'as fait ça comment ?
Sinon, as tu essayé de changer les injecteurs de place sur la rampe, voir si l'erreur change sur le tdb ? Et si ta perte de puissance est toujours la ensuite ?
et si tu faisais un tarage haute pression, histoire de le nettoyer?
je sais pas si les ultrasons sont efficaces sur des injecteurs... [thumbsdown]
eekoog
Ils le sont j'ai testé personnellement. Mais j'avais mis de l'alcool dans le bain. Mes injos étaient complètement bouchés, 20 min dans le bain, et hop comme neuf.
oulala a écrit :et si tu faisais un tarage haute pression, histoire de le nettoyer?
dans un garage ça sert à ça justement!
red bull 64
voila les news ,donc normalement demain je ressoit un injecteur flambant neuf ,car a premiere vu ces bien sa qui a lacher ,en plus ces un probleme connu des 1000 gex puisque quand j'en est parler au concess il m'a dit que ces des choses qui arriver sur certaine brelle (enfin bon pas toute non plus),le coup de bol ces qu'il ma fais un prix 143 au lieu de 180 (ces deja une bonne chose )
donc demain j'en fais la pose et je vous tient au jus de la suite
red bull 64
donc injecteur remplacer sa remarche nikel [biggrin]
gex01
Message par gex01 »
salut serge, t avais qu a acheter un K1/2 :Demon12:
red bull 64
le K1/2 sont mou du genou lol [roflmao]
