refaire un devil
j.martelli
refaire un devil
Message par j.martelli »
salut a tous,voila je me suis mis a refaire mon silencieux devil,mais voila je n'arrive pas a virer les rivets inox,j'ai une mèche pour l'acier en 4 ,mais rien a faire,avec quels type de mèche faites vous,merci d'avance.
piche09
Re: refaire un devil
Message par piche09 »
4, ça me parait petit. Il faut surtout qu'il soit bien affuté. Et si le rivet tourne c'est mort, sort la disqueuse.
Idem. Disqueuse.
j.martelli
non il tourne pas,je n'arrive meme pas a passer au travers,quelle mèche vous prenez pour les virer?
un foret de meilleure qualité tout simplement et ça posera pas de souci. [smile]
sinon araser la tête à la meuleuse ça le fait aussi.
quelle idée aussi d'y coller des rivets inox, l'alu tient suffisamment normalement.
j.martelli
je sais ,peut etre plus resistant que l'alu aussi.je vais acheter une mèche titane en 5 ,sinon quelqu'un la deja fait?,des conseils ,astuces ...merci.
piche09
T'as pas besoin d'un foret en titane de la mort qui tue pour virer des rivets en inox. Par contre, je fais toujours avec un foret bien plus grand que le perçage. Pas besoin de passer à travers, juste niquer la tête.
j.martelli
ok je vais prendre plus gros,ça va le faire,merci.
je met toujours des rivet inox quand je refais mon pot, et je les vire avec un foret COGEX de merde trimestre 6 ou 8 sans souci particulier.
foggy
Message par foggy »
j.martelli si le coeur t'en dit de prendre des photos de ta méthode de restauration, suis preneur, me semble bien que le mien va y avoir droit bientôt.
j.martelli
ok pas de problème,tout d'abord,il faut acheter un kit restauration pour pot,il comprend de la paille inox,une feuille de maille inox et la laine de roche tressée,cout environ 30e le kit,une fois les rivets sauté,il faut desasembler l'ensemble,virer l'ancienne laine roche si il y en a,j'enroule la chicane de paille inox,puis de la maille inox et ensuite de la laine de roche,je sert bien et je fait tenir avec du scotch de bureau,surtout pas de fil de fer ou autre,ça percerait le pot avec le temps,bien serrer avec le scotch,ensuite on remboite le tout,on remet des rivets,et on fait chauffer,le scotch va fondre et l'ensemble va prendre sa place, voila.les tofs vont arriver ensuite. :Alcooliques21:
brun11r89
Message par brun11r89 »
si tes rivets sont bien en inox,il faut les percer avec un foret inox sinon tu vas tout esquinter..j'ai des forets inox si t'as besoin baloo..
v11verde
Message par v11verde »
Pour l'avoir fait et avoir fait une connerie... [cry]
Tu prend un foret un peu plus grand pour percer la tête mais que la tête ! très important tu ne bourrine pas dans la cartouche sinon tes rivets inox ne tiendront pas. Avec un petit tournevis tu fais tomber le reste du rivet dans le pot.
Tu désassembles le tout comme expliqué par J.Martelli.
Perso j'entourre la laine de roche avec du fil de couture. Ca marche bien aussi.
Equipes toi d'une pince à rivet balaise et de rivets inox.
Tu vas voir il faut une sacré pogne pour poper les rivets inox. Surtout pas de rivets alu pour plaque d'immat.
Bon courage
AD
des rivets alu c'est amplement suffisant si la coupelle et les trous sont ok.
et on en trouve spécialement pour pot étanches.
pour ce qui est de traverser un devil va falloir plus qu'un fil de fer le tube fait 3 mm de section, c'est blindé un devil!
mais à éviter c'est chiant ça ferraille quand tout est de nouveau mort.
j.martelli
je disais ça par ce que cela m'est arrivé sur un pot chinois type cornet pour café racer que j'avais mis sur un cx650e ,en plus du full barouf il a percé rapidement.sinon c'est vrai qu'un devil ça n'a rien a voir,meme les rivets j'arrive pas a les finguer. :Alcooliques21:
