Gex qui démarre pas
Erich83
Gex qui démarre pas
Message par Erich83 »
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon 1100 gsxr de 1988 qui ne démarre pas.
Je l'ai démarré quasiment toutes les semaines cette hiver. Le dernier démarrage date de 3 semaines.
Depuis 2 semaines, impossible de la redémarrer.
Le démarreur tourne, j'ai des étincelles aux bougies (+ brossage des bougies) , elles sont humides.
J'ai des grosses détonations dans l'échappement de temps en temps.
Que faire?
jackdaniel
Re: Gex qui démarre pas
Message par jackdaniel »
ton essence est encore bonne? t as pas de depot dans tes cuves
gex01
Message par gex01 »
insiste, si elle déramait y a 3 semaines, y a pas de raison :wink:
Erich83
gex01 a écrit :insiste, si elle déramait y a 3 semaines, y a pas de raison :wink:
Quand j'insiste, j'ai des grosses explosions dans l'échappement. Certainement le trop plein d'essence...
Le start pilot ca peut aider? des idées?
Mon essence date de aout dernier.
ton niveau d huile n a pas augmenté et ton huile ne sentirait pas l essence ??? :Inclassable12: si oui vidange
Erich83
jd a écrit :ton niveau d huile n a pas augmenté et ton huile ne sentirait pas l essence ??? :Inclassable12: si oui vidange
Le niveau d’huile n'a pas augmenté.
steph11r
Message par steph11r »
Oui, le Start Pilote peut aider.
Si tu as une belle étincelle, vidange tes cuves de carbus, fait bien couler l'essence robinet en PRI, vis de vidange ouvertes. Ca doit bien couler, sinon inutile d'insister.
Si tu as un doute sur l'essence, vidange le réservoir,
Si ca ne démarre pas, Il est possible que tu aies du dépot dans les carbus.
guillaume44
Message par guillaume44 »
tu n'aurais pas de l'essence dans ton moteur,ouvre ton bouchon d'huile et sent
t'as surement un cylindre remplit aussi,mon srad le fesait et risque de tordre une bielle :Alcooliques03:
Voltigeur
Message par Voltigeur »
Vidange tes cuves de carbu dans un récipient transparent et propre pour voir si il n'y a pas de dépôt ? facile à faire et vite fait, sans rien démonter.
Erich83
Ce soir j'ai fait plusieurs opérations :
Vidange cuve de carbu : les 4 coules
Nettoyage des bougies : encore une fois toute humide
Les 4 bougies s'allument
Niveau d'huile OK et pas d'odeur d'essence
Je met de l'essence dans un entonoir
J'ai essayé le startpilot ca démarre pas plus.
Je vois pas... bougies HS? (mais s'allument quand meme...)
ton filtre a air ne serais pas bouché ??? :Inclassable12:
Erich83
jd a écrit :ton filtre a air ne serais pas bouché ??? :Inclassable12:
Non il est nickel !
steph11r
Ça vaudrait la peine d essayer avec d autres bougies je pense. Tu n as rien démonte ni débranché ?
Erich83
steph11r a écrit :Ça vaudrait la peine d essayer avec d autres bougies je pense. Tu n as rien démonte ni débranché ?
Non j ai rien dèmonté.
mes bougies ont 2ans presque.
J'ai du faire 2000kms avec la moto en 2 ans et je dois encore changer les bougies :Grrrr03: Une adresse pour les bougies?
La batterie aussi d'ailleurs... elle se recharge plus! je fais tout au booster
Décidement une moto qui roule pas...
cieb
Message par cieb »
Etonnant que ça demarre pas au start pilot! Il y a pas un léger mieux au moins?
