REMPLACEMENT EMBRAYAGE (de scalpa88)
Liste de tutoriaux sur la thématique des moteurs
philvk75
Message par philvk75 »
( Vu que sa me gonflais que les images d'un si bon tuto est disparu, je l'ai refais)
Si Scalpa Veux le remettre a sont nom sa pose pas de probleme :wink:
bon je remet le tuto que j'avais mis ,en se qui conserne le remplacement de l'embrayage . Alors si un modo pouvais le déplacer et le mettre dans la rubrique TUTO ,
url=http://www.casimages.com/img.php?i=0704 ... 519964.jpg]Image[/url]ImageImage
moi je vidange comme ça ,en laissant 2 vis pour éviter que les 4L d'huile sois béné parterre (il faut ouvrir le carter tout doucement ou alors faire une vidange normale)
ne pas perdre les 2 centreurs
enlever le clips,la flasque et la butée d'embrayage équipe de son roulement a aiguilles
desserré l'écrou de pression (douille de 50 mm) et enlever les 2 rondelles -ressort de diaphragme et la rondelle d'appui
SYSTEME D
si pas de clé a choc ,exemple d'outil de blocage de la noix avec un vieux plateau de pression (ou l'outil suzuki )
sortir les disques en se servant d'une tringle fine ou un aimant assez puissant ,sa marche aussi
sinon desserrer l'écrou et sortir la noix d'embrayage,sa sera l'occasion de tout controler
il faut retenir la cloche d'embrayage pour pas qu'elle vienne avec les disques et reste toujours en prise avec le vilo
la suite c'est si on veut sortir la cloche
il faut enlever le roulement en premier pour avoir assez de jeu pour tout sortir
contrôler les cannelures,elles doivent être pas trop marquées sinon les disques coulissent mal et sa débraye pas bien .contrôler le jeu aux rivets et la denture doit être nickel
bon maintenant j'attaque le remontage
pour pas être gêné par la bielle tourner le vilo depuis le carter d'allumage (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour avoir assez de place
remettre la rondelle,chanfrin coté moteur,préparer la cloche en positionnement la couronne qui entraîne l'alternateur et la pompe a huile
remettre la cloche (attention de ne pas faire tomber la couronne),enfilé le roulement et tourné le vilo pour que les pignons s'engrangent sens difficulté
na pas oublier la rondelle puis remettre la noix équipée du disque d'appui et de l'anneau conique du mécanisme de progressivité
sérrer le tout au couple de 14.0 à 16.0 m.daN
mettre les disques bien huilés en commençant par un disque lisse puis le plateau pression et la rondelle d'appui
les 2 ressorts a diaphragme (neuf si possible),l'écrou et bloquer
mettre la butée avec son roulement a aiguilles et sa rondelle,la flasque.
pour apercevoir la gorge pour le clips ,il faut appuyer pour rentrer le piston du cylindre recepteur de l'embrayage.
une fois terminé tourné la flasque,sa doit être libre et actionné l'embrayage pour un contrôle
remettre le carter sans oublier les 2 centreurs et les 2 rondelles joint et sérrer au couple de 0.8 m.daN
remettre l'huile
c'est terminé
