alternateur
dasilisa
alternateur
Message par dasilisa »
Salut, ptite question si un de vous à déjà connu le pb,plus de charge batterie, vérif de tension en sortie alternateur: 0V
Fusible ok :Super14:
Enroulements stators :0.4 ohms :Super14:
Enroulement rotor : 20 ohms mais pas sur de la mesure :Grrrr03:
Savez vous ou se trouvent les diodes de redressement et combien avez vous de tension au ralenti avant le régulateur. :ico_yeah4:
A+ :Super14:
philvk75
Re: alternateur
Message par philvk75 »
Sur ce model plutot que des diodes, sa serais pas un boitier de regulation ?
dasilisa
Re: alternateur
C'est vrai pas précisé mais la machine est un 750 W de 92 et sur le schéma élec il y a 6 diodes qui je pense st noyés ds le support ou st souder les arrivées du stator. :Super14:
