Question outillage soupape
- tomy1100
Quelqu'un aurait la reference (chez facom)de l'outillage pour démonter les soupapes de nos moteur.
- tomcat
Re: Question outillage soupape
Pour démonter pas besoin d'outll c'est pour remonter que tu as besoin d'un leve soupape !
Si tu prens du facom ça va douiller
- cieb
Tu te prends un serre joint, tu lui soude un tube au bout, une fenetre d'acces faite à la disqueuse, finition à la lime et ça t'as couté 5 ou 10E.
Et j'ai pas la reference chez facom.
- philvk75
pareil avec une clé a bougie que tu as un peu decoupé pour remetre les demies coquilles.
Remarque sans etre un hercule a la main tu peux le poussé pour metre les coquille aussi
- Pierre®
Le top c'est avec une douille fendue sur une perçeuse à colonne, mais il faut s'emmerder à tailler deux morceaux de bois qui ont ont le bon angle pour remettre la culasse de niveau, un pour l'admission, un pour l'echappement, j'avais fais ça pour une culasse de golf 2 16s, j'avais eu besoin que d'un morceau de bois, avec un peu de chance un seul suffirait pour une culasse de gex.
- philvk75
la methode du cyotte, tu fou un chiffon roulé en boule en dessous de la culasse et sa évitte que les soupapes descendent
- philvk75
ps : comme dis plus haut pour demonté pas besoin d'outils une douille a la bonne taille et un marteau .
Faire seulement gaffe que sa se barre pas dans tous les sens
c'est bourrin comme méthode, vu qu'il faudra un montage pour les remettre autant le faire dès le départ.
serre joint modifié avec embouts sur mesure ça va bien, c'est vite bricolé avec un peu de ferraille, une meuleuse et 3 ou 4 soudures.
fraiseuse à colonne avec embout adapté idem tip top.
- tomcat
tape Lève soupape maison sur google images : y en a plein
- cast78
- Membre chevronné
question qui tue les gars ça marcherais avec ce system là ?
http://www.youtube.com/watch?v=YN3mZrGF3JA
si oui trop bien pas besoin de déculasser !
- philvk75
sa a l'aire super ton outils ,avec la ficel .cast78 a écrit :question qui tue les gars ça marcherais avec ce system là ?
Si tu as pas a rodé les soupapes sa peu le faire
- tomy1100
Merci enfin une image (et oui quand on c'est pas lire......tomcat a écrit :tape Lève soupape maison sur google images : y en a plein![]()
- Djomo
Voilà la ref de mon facom U.43LA
- cast78
- Membre chevronné
donc ça marcherai si on veut juste faire les joints de queue sans deculasser ?philvk75 a écrit :sa a l'aire super ton outils ,avec la ficel .cast78 a écrit :question qui tue les gars ça marcherais avec ce system là ?
- philvk75
perso : j'a toujours deculassé mais faut savoir prendre des risque avec les filets d'arbre a came ou on attache l'outilscast78 a écrit :donc ça marcherai si on veut juste faire les joints de queue sans deculasser ?philvk75 a écrit :sa a l'aire super ton outils ,avec la ficel .cast78 a écrit :question qui tue les gars ça marcherais avec ce system là ?
perso avec un chiffon dessous sa a toujour marché alors pourquoi pas une cordelette.
Parcontre je soupsone cet outil d'etre foireux
Parceque quand tu tourne et que c'est sous pression sa se barre de l'axe et tu pousse de coté
et il faut redressé le truc a la main
