Après deux ans d'utilisations je me remet a la modif du Gex, en effet après avoir modifier le cadre et remonter le moteur (moto acheté 500€ dans " l’état " et un ans de prépa), il me tardait de rouler avec, donc j'ai bien profité pendant deux ans.
Maintenant j'ai un petit problème de fuite d'huile suite au montage des aac yosh Stage3 et le cylindre 1 tousse un peu au froid et nickel a chaud. Et l'assiette de la moto est un peu basse (la fourche talonne un peu) donc le pot qui touche de tant en tant.
Bref en gros plein de petit truc mais je branle.
J'ai donc profité de mon dimanche pour démonter (et me foutre les boules)
1er le pot:
2éme, ma fuite au cylindre, pour la petite histoire c'est un moteur que j'ai acheté en Angleterre sur une bécane de show monté avec un turbo. Et au montage j'ai recalé les aac au bon diagramme et sa a tournée nickel car le type m'avait que sans turbo sa ne marcherais pas. Mais apparement il a mal digéré les aac Stage 3 Et la j'ai les boules... Soupapes qui a marqué un piston et piston basse pression (je savais mémé pas que sa existé).
Et j’espère que la culasse n'a rien.
