Je suis en phase de réglage de la rampe de 34 sur le 1216.
Au départ , au ralenti la lambda m'affichait 13:1 donc un peu riche. Le probleme c'est qu'au lâcher de gaz aux alentours de 6000 rpm et plus, c'est des coups de fusil qui sortent du pot, ça fait carrément flipper les caisseux (j'en ai vu un faire une embardée dans le rétro ! ).
Je précise que les GR sont à 45, soit 2.5 de plus que l'origine, avec pot bien libre et KN chinois.
Donc j'ai dévissé mes vis de richesses d'un demi-tour tellement ça pétaradait fort.
Résultat, pour un ralenti réglé pareil, elle cale si je tiens pas un filet de gaz, au ralenti je suis ultra riche et la réactivité au petits coup de gaz est dégradée. Mais le pire c'est que ça pétarade encore à mort à la descel !!
Donc d'un côté trop riche, de l'autre trop pauvre.
Des idées ?
