Question de plomberie GAZ
- Banditos45
Salut à tous,
J'ai une petite galère, le tuyau de gaz qui arrive dans ma cuisine est 5cm à coté du meuble dans lequel il devrait arriver.
Je voulais faire faire la déviation du dit tuyau au b...K mais je manque de temps pour trouver quelqu'un.
J'ai aussi pensé à le faire moi même en chauffant le tuyau pour le former et le faire passer là où j'ai besoin.
Quand j'ai dis ça à ma femme elle m'a dit : "déconne pas avec le gaz"...je suis assez d'accord mais fait chier de racker encore 100€ pour 15min de taf....
Vous pensez ça peut le faire en chauffant le tuyau ?
Le réseau est plein....je peux isolé la section que je souhaite travailler mais y'a toujours un risque que le tube soit remplis de vapeurs diverses....
- Sidecarman
Re: Question de plomberie GAZ
Signe moi un testament et je te donne la solution après
Non , sans déc je ne suis pas du métier , donc pas pro et mème si j ai ma petite idée je préfère garder ca pour moi et ne pas te faire prendre de risques . J espère que tu comprendras
- philvk75
pose toi juste la question .est ce que tu veux mourrir, perdre une main ,un oeil ou pas ?
- el funky babtoo
le chauffe pas au rouge avec du gaz dedans deja
, apres un tuyau de gaz, c'est comme pour l'eau sauf les baguettes de soudure qui sont a l'argent, mais si t'es pas sur de toi, paye et au moins t'es sur du taff
- el funky babtoo
et si tu le chauffe et tu le cintre, il risque de ce pincer, et la ca craint du boudin
- Banditos45
Dans mon idée c'est ne rien dessouder (je sais qu'il faut des baguettes à l'argent pour faire des bonnes soudures qui tiennent la pression), juste chauffer comme il faut le cuivre pour le "tordre" afin de le ré-orienter là où il faut....
Avant de chauffer j'aurai coupé au compteur et au robinet dans le garage, ouvert le circuit et balancé de l'air comprimé pour virer les restes de gaz....
- el funky babtoo
- philvk75
Et puis tu veux deplacé le pliage c'est a dire remettre droid et replié plus loin ?el funky babtoo a écrit :faut voir sur place, 5 cm c'est beaucoup
Les gars ils mettent le tube dans un especes de ressorts pour pas qu'ils pince au moment du pliage.
- Banditos45
Le tube sort du carrelage et monte le long de la cloison placo (mur extérieur) pour faire la fameuse boucle avec le robinet d'arrêt de la plaque de cuisson.
Mon constructeur a implanté le tube sans me demander mon avis. J'ai tenté de faire valoir la garantie parfait achèvement mais que dalle... j'ai pas que ça à faire faut que j'avance pour emménager.
Lorsque je place mes caissons de cuisine, il y a un qui tombe pile poil sur le tuyau de gaz. J'aurai pu le faire rentrer dans le caisson en question mais c'est un caisson à tiroirs.
Le caisson d'à coté (sur la gauche) est celui de l'évier avec l'accès aux attentes (évac, ECS etc...).
Mon idée c'était de faire un coude au tube gaz (en le chauffant) pour le rediriger vers le caisson souhaité. J'aurai fais une sorte de "S" mais en position horizontale...
J'ai bien l'impression, qu'il faut que je trouve un plombard pour faire ça sous le mentaux.. avec le matos y'en a pour 15min à peine....
- Pierre®
à l'intérieur de la maison, le gaz de ville peut être soudé à l'étain sans problème.
reste qu'en cas de doute ou de boulette c'est moins anodin qu'une fuite d'eau!
si t'as la baraque qui saute dans 6 mois ou un an tu vas la trouver légèrement salée l'économie.
et plus de garantie si il est prouvé que t'as bidouillé.
pas mieuxMadMax a écrit :reste qu'en cas de doute ou de boulette c'est moins anodin qu'une fuite d'eau!
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
jd,madjd a écrit :pas mieuxMadMax a écrit :reste qu'en cas de doute ou de boulette c'est moins anodin qu'une fuite d'eau!
touche a rien ,faut pas jouer avec le gaz
- Banditos45
Salut les gars!
bon bah je l'ai fais quand même comme j'avais prévu et bien RAS......
Ca m'a rien coûté...ni œil, ni thunes
- el funky babtoo
