CHERCHE info gain de poids jantes 11R / B12-900RF
- 1100GSXRman
Salut,
Je voulais savoir si certains avaient déjà pu mesurer l'écart de poids entre des jantes de 1127 et des jantes à batons droits type 1200 bandit ou 900 RF...
Re: CHERCHE info gain de poids jantes 11R / B12-900RF
pas grand chose, peut être 150 ou 200 g par roue.
à la rigueur tu fais des trous de 30 dans les bâtons pour alléger.
- el funky babtoo
si tu veux un gain de poids sur les jantes, prends en de cbr900
modèle nimbus en 16" que t'as même plus de pneus?
- el funky babtoo
- jackdaniel
si jamais personne peut te repondre je ferai l effort d aller dehors pour peser ma jante de 11 (montee avec gommard) et l effort de peser ma jante de b12 montee avec gommard qui se trouve chez le frangin
la mesure sera fausse ! en fonction du pneu et de l usure !!!!!!
- fredolococo
et de la pression .....
- patsuzuk79
salut,je pense pouvoir te dire ça demain soir si tu n'es pas pressé
- 1100GSXRman
Oui OK merci beaucouppatsuzuk79 a écrit :salut,je pense pouvoir te dire ça demain soir si tu n'es pas pressé
- patsuzuk79
roue avant 1200 bandit nue 4kg800
roue avant gsxr nue 5kg00
roue arriere 1200 bandit nue 6kg00
roue arriere gsxr ben je sais pas car il y avait le disque et le porte couronne dessus mais j'essaierais de t'avoir ça demain
- ZEPP
Le poids va dépendre aussi du nombre de couche de peinture non (j'ai vu des pièces moto avec près de 4mm de vernis dessus
