question informatique de m****
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
je voudrais savoir comment on je peut convertir des fichiers works en pdf ? j'ai vista voila merci ca m'enerve ca :Grrrr03:
MadMax a écrit:
Re: question informatique de m****
hhahahaa ca enerve hein :Demon12:
c'est quoi un fichier works car moi j'ai AVS decument converter , je peu convertir en divers format ainssi que en pdf mais je sais pas pour works je connais pas,si tu a un exemple pour essayer
gsxffred
Message par gsxffred »
Pour une fois que je peux repondre a un problème bureautique !
Ou tu fais enregistrer sous ,tu choisis l'endroit ou tu veux sauvegarder et juste en dessous tu as une liste deroullante pour choisir le format dans lequel tu veux enregistrer
Ou tu ouvres a open office et dans la barre de tache tu as sauvegarder en pdf
Signe fredo qui quitte sans sauvegarder quand il sais plus comment faire :Demon12:
Coluche
bugomiel
Message par bugomiel »
Installe PDF Creator (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/)
Ce programme se comporte comme une imprimante virtuelle. C'est à dire que tu peux convertir en PDF n'importe quel document qui peut être imprimé, quelque soit le logiciel qui l'a créé.
Une fois PDF Creator installé, fais "Imprimer" à partir du document que tu veux convertir en PDF et sélectionne "PDF Creator" comme imprimante cible. Il te demandera ensuite où tu veux enregistrer le fichier. Il n'y a pas plus simple et universel pour céer des PDF. Sinon comme disait Fred, OpenOffice sait générer des PDF, la seule limitation est qu'il reconnaisse le format du fichier.
thesum
Message par thesum »
bugomiel a écrit :Installe PDF Creator (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/)
+1127
Mieux vaut rester silencieux et passer pour un C** , plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet.
fredolococo
Message par fredolococo »
Moi aussi j'ai un problème, j'arrive pas à finir le monde spécial dans Super Mario Land 3D ..... :Demon12:
marcdusoleil
merci pour vos reponses les gars c 'est cool :ico_yeah4:
frédo branche la super nintendo du vas y arriver mieux :Super14:
MadMax a écrit:
marcdusoleil
merci bugo ca marche bien ton truc :admin:
et vous faites comment pour deplacer des fichiers d'une partition a l'autre??
marcdusoleil
ben moi j'affiche le truc et je fais glisser le bouzin dedans :Demon12:
marcdusoleil a écrit :ben moi j'affiche le truc et je fais glisser le bouzin dedans :Demon12:
deja fait, mais ca ne marche pas, comme couper/coller, ca marche pas
Banditos45
Message par Banditos45 »
el funky babtoo a écrit :et vous faites comment pour deplacer des fichiers d'une partition a l'autre??
C'est quoi la question?
ben j'ai un DD diviser en 2 partitions, C et D. sur D il reste 300 MO et C y reste 110 GO, du coup je veux deplacer des fichiers(genre program file) de l'un vers l'autre
philvk75
Message par philvk75 »
Ouai l'informatique c'est tres rapide
En trois seconde tu sais que sa va te faire chier pendant des heures :Super14:
