fuite d'huile
patsuzuk79
fuite d'huile
Message par patsuzuk79 »
bonjour,j'ai un soucis sur un moteur de 1200 bandit phase 2,j'ai de l'huile qui sort par les orifices du systeme pair au niveau des cylindres 2 et 3.qui a une idée de quoi ça peut venir?merci
Re: fuite d'huile
joints de puits de bougies pas étanches.
patsuzuk79
Re: fuite d'huile
l'huile passe par ou?
philvk75
Re: fuite d'huile
Message par philvk75 »
bin par les joint pas etanche :Alcooliques21:
entre ton couvre culasse et ta culasse au niveau des bougies ou il y a des joints
fred-gsxouille
Re: fuite d'huile
Message par fred-gsxouille »
l'huile sort au niveau des puits de bougies et il y a un orifice qui est fait pour eviter de remplir le puit d'huile (en cas de fuite) ou d'eau (en cas de passage de flotte lors d'une grosse saucée)
pour schematiser si tu retires des antiparasite et que tu verses de l'eau celle-ci sortira a l'endroit ou tu vois de l'huile .
donc il te faut demonter ton cache ACT et changer tes joints de puits de bougies
patsuzuk79
Re: fuite d'huile
en fait l'huile sort par les orifices devant le bloc cylindre au niveau des deux cylindres du milieu
