salut,
je voudrai faire repeindre mes jantes magnésium avec la peinture en poudre et méthode électrostatique.
ils utilisent un bain de décapage ( a proscrire sur le MG j imagine) et un bain d accroche qui pourrai être remplacé par un sablage, mais j ai lu que c était a proscrire aussi.
existe t il une solution?
ensuite, elles passent dans un four a environ 180°, cela ne craint rien pour du MG?
merci de m éclairer
peinture sur magnésium
- gex01
- bugomiel
Re: peinture sur magnésium
C'est fichu d'avance mon pauvre Bruno. Je veux bien t'en débarasser pour 1 Euro symbolique si tu montes des pneus neufs dessus.
Sinon tu comptes le faire chez qui ?
- Sidecarman
En fait c est pas un décapage mais un dégraissant .
Ca passe ensuite par un rincage .
Ensuite ca passe par un traitement .
Le tout est rincé a l eau osmosée .
La pièce continue sa progression et ai ensuite séchée pour se débarasser des dernières goutelettes d eau .
Arrive ensuite la peinture poudre suivi du séchage ( 20 minutes a 200° )
Je me renseigne aujourd hui pour le magnésium et te dis ca ce soir
- gex01
bugomiel a écrit :C'est fichu d'avance mon pauvre Bruno. Je veux bien t'en débarasser pour 1 Euro symbolique si tu montes des pneus neufs dessus.![]()
a auterive un pote travaille dans une boite avec ce principe, mais qu avec des support alu, " procolor" si mes souvenir sont bons.
déconne pas, il me reste que la peinture des jantes pour faire rouler le RR, les pneus neuf sont deja dans le garage, des michelin power pure, ca te vas?
Sidecarman a écrit : Je me renseigne aujourd hui pour le magnésium et te dis ca ce soir
c est cool, merci rudy
- bugomiel
Je préfère des Pilot Road 3 vu que je fais beaucoup d'autobeurk, mais puisque c'est pour te débarasser, je ne vais pas faire le difficile.gex01 a écrit : les pneus neuf sont deja dans le garage, des michelin power pure, ca te vas?![]()
Comment va Hélène ? On ne la voit plus traîner par ici. Ca s'est arrangé son accident avec le pocket ?
- gex01
ca va bien, ca s arrange doucement, faut pas être pressé avec les experts et les assurancesbugomiel a écrit :Je préfère des Pilot Road 3 vu que je fais beaucoup d'autobeurk, mais puisque c'est pour te débarasser, je ne vais pas faire le difficile.gex01 a écrit : les pneus neuf sont deja dans le garage, des michelin power pure, ca te vas?![]()
- Gérominowww!!!
et au fait ok la poudre c est pas mal mais si tu a peur pour le MG pourquoi ne pas les faire en peinture ? j ai refait celle d un pote sur sa ducat 916 exactement comme a l origine ça bouge pas
- Sidecarman
Bruno , alors déja absolument aucun danger en ce qui concerne la cuisson ( 20 minutes a 200° ) .
Tu ne retrouvera pas tes jantes en crêpes
En ce qui concerne la tenue peinture/traitement , il peut y avoir un soucis si la teneur en silicium est trop élevé
Voila
Voila
- gex01
parce c est cadeau et la, c est béton par rapport a la peinture classiqueGérominowww!!! a écrit :et au fait ok la poudre c est pas mal mais si tu a peur pour le MG pourquoi ne pas les faire en peinture ? j ai refait celle d un pote sur sa ducat 916 exactement comme a l origine ça bouge pas
merci rudy, je suis passé dans une boite pres de chez moi qui pratique cette application, eux ils sablent puis plongent les jantes dans un bain d accroche , peintureSidecarman a écrit :Bruno , alors déja absolument aucun danger en ce qui concerne la cuisson ( 20 minutes a 200° ) .
Tu ne retrouvera pas tes jantes en crêpes![]()
En ce qui concerne la tenue peinture/traitement , il peut y avoir un soucis si la teneur en silicium est trop élevé![]()
Voila
et au four.
elle ( c est une femme
déja si cela craint rien a la température du four, c est pas mal, reste plus qu a trouver une combine pour la compatibilités des différents moyens de préparation.
