Suite à la réfection de ma rampe je recherche les tailles d'origine des joints toriques et plus particulièrement celui qui va sur la pièce en laiton (siège) du pointeau de cuve.
Je recherche aussi les tailles pour les autres joints du carbu.En prenant les mesures sur le joint usagé celui-ci fait environ:
- 8 mm de diamètre intérieur
- 1.5 mm de tore
Mais comme ils sont usée je doute du diamètre du tore je pencherai plutot sur sur 1.8mm car:
La gorge intérieur sur la pièce en laiton fait:
- 8mm de diamètre
- 2mm d'épaisseur de gorge
Si quelqu'un à ces infos (ou peut les récupérer via un kit de réparation neuf ) merci de communiquer
Note:
Sur cle post ci-dessous les tailles sont mentionnées mais c'est pour BST 36 -38, je doute que le 40 soit pareil.
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=264265
