petarade a l'acceleration
zozio
Message par zozio »
mon 1100 gsxr 91 pétarade part moment a l accélération pour info les bougie sont neuve (une semaine)
Re: petarade a l'acceleration
Ta richesse est bien réglé ?
zozio
Message par zozio »
peut etre pas, mais ce n est que de temps en temps
attention bougies neuves n est pas forcément sans défaut !!! déja vécu !!! si elle ne pétaradais pas avant !!!! sinon anti parasites mal rebranchés ou fils d anti parasites mal branchés :Inclassable12:
zozio
Message par zozio »
si sa peut aider elle pétarader déjà avant a la décélération
le probleme c'est que part moment elle pétarade puis après elle marche très bien, mais pétarade toujours a la décélération
Madati
Message par Madati »
A la décélération c'est un problème de richesse trop pauvre. Commence par là tu verra ensuite si elle pétarade toujours à l'accél :Alcooliques03:
zozio
Message par zozio »
comment faire?
mes deux motos pétarades a la décélération et sont bien réglées !! controle ce que je t es dit plus haut , ensuite on avisera
Mon 7 aussi pétarade a la décélération .
J'aime bien ! :Super14:
Madati
jd a écrit :mes deux motos pétarades a la décélération et sont bien réglées !!
Par définition non... Si tu as des pétarades c'est que ton mélange est trop pauvre, soit par l'adjonction d'une ligne d'échappement plus libre, soit par une admission plus libre également. Tes soupapes apprécient.
désolé , je débute dans la moto !! je laisse la main aux spécialistes !!!( mon r a 74000 kms et le b 12 a ma chérie 57000 kms )
zozio
Message par zozio »
j'ai vérifié tout est bien branché
dan70
Message par dan70 »
mon 11 aussi petarade a la décélération
richesse a 3 tours, 4 en 1 devil, boite a air avec filtre d origine
il y a peu j ai changer ma cartouche devil pour une remus carbone homologué et la elle petaradé plus a la décélération ( suivant la cartouche ça joue )
sinon a l acceleration c pas normal
controle tes bougies, si tes fils de bougie sont d origine remplace les, suivant ta configuration regle ta richesse
ensuite si ça le fait encore il faudras controlé tes bobines, antiparasite,et peu etre voir un nettoyage de ta rampe
11 r 92
Madati
Tiens dans le même genre : mon grand père fume 3 paquets de clope par jour depuis 50 ans et d'après son pneumologue il est en parfaite santé. La clope ça ne fout pas le cancer.
Madati
dan70 a écrit :mon 11 aussi petarade a la décélération
Ce qui viens donc confirmer ce que je dis. Un échappement moins libre (NH--> H) viens ralentir la fuite des gaz (chicane) et empêche ainsi un remplissage optimal des cylindres et enrichi indirectement le mélange.
Mais JD doit avoir raison.
