Soudure carter inférieur
Yann22
Message par Yann22 »
Etant à la recherche d'un moteur de 1100 de 92, j'ai eu une proposition.
Seul problème la fixation du bloc au cadre situé sur le carter inférieur côté roue libre démarreur est cassée.
Le vendeur me propose de faire souder cette partie, qu'en pensez vous, y a t il un risque de déformation du
carter du à la chaleur lors de la soudure sachant que les supports des paliers du vilo son juste au dessus.
Gérominowww!!!
Re: Soudure carter inférieur
Message par Gérominowww!!! »
si c est fait par un bon soudeur et pas un mec qui s' improvise aucun probleme
