moto qui cale au débrayage
timarco
Message par timarco »
Salut à tous et bonne rentrée
Voilà, j'ai un petit souci sur mon 1100 F:
J'avais une fuite au récepteur d'embrayage, donc changement par mes soins de la pièce, purge etc...
Problème: au démarrage dés que j'enclenche la première, la moto cale systématiquement.
J'ai essayé de passer la seconde, et là la moto avance toute seule...
Cela doit avoir un rapport avec mon changement du récepteur mais je ne vois pas.
j'ai parcouru les forums dont celui là et çà parle d'embrayage collé ou de ralenti trop haut...
Est ce que cela vous parle tout çà ?
merci à tous :admin:
Re: moto qui cale au débrayage
je pense que ta purge a été mal faite (débrayage insuffisant).
repurge et refais un essai.
cedron
Message par cedron »
oulala a écrit :je pense que ta purge a été mal faite (débrayage insuffisant).
:Super14: :Super14: pas mieux
ca peut aussi venir de l émetteur mais comme dit plus haut une bonne purge et hop :Inclassable12:
pareil./ Purge et purge et Re-purge...
dan70
Message par dan70 »
purge deja l emeteur a la vis,puis le recepteur avec la vis de purge
11 r 92
ptitouine
Message par ptitouine »
Merci à tous
A l'unanimité une nouvelle purge est nécessaire...c'est vrai que le débrayage est plus souple qu'à l'accoutumée.
:Alcooliques03:
ptitouine
[quote="dan70"]purge deja l emeteur a la vis
quezako ?
ptitouine
J'ignorais que l'on pouvais purger au niveau de l'émetteur
philvk75
Message par philvk75 »
bin y 'en a qui purge par le bas , perso j'ai pas vu de visse en haut (enfin je connais pas tous)
ptitouine
philvk75 a écrit :bin y 'en a qui purge par le bas , perso j'ai pas vu de visse en haut (enfin je connais pas tous)
je confirme
cieb
Message par cieb »
C'est possible de purger à l'emetteur si il y une vis de purge sur la vis du raccord banjo.
Ou encore en purgeant comme avec la petite vis mais en le faisant avec la grosse vis (clé de 12 à 14 en général suivant les vis).
Mais bon en général on purge à la grosse vis quand il y a un angle foireux avec la durite et le banjo, l'air à tendance à rester à cet endroit (je sais pas si je m'exprime bien).
Après, au niveau du maitre cylindre, quand il est bien dessiné, bien incliné et axial (sur un radial c'est un peu plus "chiant" pour les bulles) il peut y avoir une "auto-purge" du circuit, c'est à dire que les bulles qui sont dans les durites (je parle des durites uniquement, pas forcément du recepteur ou des étriers de frein si on parle de frein) remontent et sortent jusque dans le bocal via le petit trou du maitre cylindre (y'a le gros et le petit, le petit sert à eviter la mise en pression du circuit quand il chauffe notamment, et aussi à "l'auto-purge")).
Un peu comme le principe d'un débulleur en plomberie (je pense, je dis ça je suis pas plombier, j'ai jamais vu de débulleur).
dan70
Message par dan70 »
bien sur qu il y a pas de purge a l emeteur,quand j ai ecris de puger au depart par l emeteur c avec la vis qui tiens le banjos :wink:
je pensais pas qu il faille etre precise a ce point !!!
en faisant cette operations ( surtout apres une reflection de MC) on chasse une partie de l air et la purge ce fais plus façilement par la purge du recepteur
bon allez moi aussi je vais me purger :smiley_birra:
11 r 92
philvk75
Vu les mauvais souvenir du loockeed sur ma peinture . :Chut08: sa doit coulé le long du tuyaux
dan70
Message par dan70 »
philvk75 a écrit :Vu les mauvais souvenir du loockeed sur ma peinture . :Chut08: sa doit coulé le long du tuyaux
je met des chiffons
11 r 92
