a l aide !!! je suis perdu
manu21
Message par manu21 »
bonjour a tous
j ai encore une question pour mon moteur de gsxf 750
est ce que je peux utiliser tout le faisceau eclectrique du 1200 bandit ( bobines cdi ect...) pour alimenter mon moteur de 750 gsxf
c est a dire enlever le moteur du 12b non homologué sur mon gex 750 et remettre le moteur du 750 gsxf sans rien changer sur les branchements et limentation
j en peux plus je suis vraiment perdu
pas facil quand on ne connait rien en mecanique
merci a tous pour m aider
Madati
Re: a l aide !!! je suis perdu
Message par Madati »
Comme ça au premier abord je dirai non... La cylindrée n'étant déjà pas la même, le CDI ne correspondra pas, rien que pour la coupure d'allumage par exemple...
cieb
Message par cieb »
Ben moi je suis pas sur, il y en qui mette bien des cdi de 750 sur leur 11. Mais je connais pas les particularités de la modif.
Courage!! Ca va le faire. :Demon07:
Madati
Oui un CDI de 750 sur un 1100 car la coupure a lieu plus tard sur un 750. Donc si tu te gaffe le régime moteur pas de soucis.
GTi14
Message par GTi14 »
Bobines différentes (il me semble), le CDI n'est pas le même (je ne connaissais pas la subtilité du CDI de 750 sur un 1100).
A ta place, je garderai la tripaille du faisceau électrique comme base, mais je mettrai au maximum des pièces d'origines pour le reste...
Sinon, lors du redémarrage, tu vas te poser d'autres questions si le moteur ne tourne pas nickel.
Bon courage, je sais ce que c'est :Demon07:
Madati
Franchement, ca demande pas un travail exceptionnel de changer un faisceau. Surtout quand tu changes de moulin, donc à mon avis tu n'es plus à ça près. Et comme le dis GTI14, au moins si tu remet un faisceau d'origine, tu ne te poser pas de questions sur une éventuelle panne au remontage.
manu21
ok je vais essayer avec un faisceau d origine
merci pour tout
