SATINER DE L'ALUMINIUM
ZEPP
Message par ZEPP »
Salut :ico_yeah4:
Quelqu'un a déjà utilisé une satineuse pour faire un effet alu brossé?
Une satineuse c'est ça pour ceux qui ne connaisse pas le nom:
Ca semble être l'outil top pour faire ça...
Re: SATINER DE L'ALUMINIUM
c'est plutôt de l'alu brossé que tu vas avoir avec ça.
pour un aspect satiné c'est microbillage.
j'utilise assez souvent des brosses à lamelles cylindriques ça va bien en effet. une perceuse fait l'affaire avec une brosse de gros diamètre.
pour l'alu prendre une mixte papier à poncer/scotch britt.
ZEPP
Message par ZEPP »
Oui, c'est un effet alu brossé que je recherche (j'ai merdé dans le titre mais c'est bien ce que j'ai noté dans le 1er post).
Je vais essayer avec une grosse brosse comme tu dit sur une perceuse et voir le résultat :1er:
Yvil
Message par Yvil »
ca marche super bien pour degrossir mais pour un brossage nickel rien de tel qu'une cale à poncer et passer tt le temps dans le meme sens sans faire de va et vient sinon tu vas avoir des petits dessins en forme "d'hamecons" à l'endroit ou le grain repart dans l'autre sens. ca se voit fort sur des grandes surfaces comme un té de fourche etc
Yvil
Message par Yvil »
b-slayer
Message par b-slayer »
et la question a 100 balles...tu le fais comment le "R" dans le brossage ?
quand je parle de brosse c'est les 2 trucs à lamelles cylindriques.
les brosses à poil laisse tomber.
pour un té je ferais ça à la main et à la cale à poncer aussi.
pour le r il a du camoufler le tout au scotch sauf le r et il l'a fait briller autrement. belgom, paille de fer par exemple.
c'est joli! :Demon07:
ZEPP
Message par ZEPP »
Une roue à lamelles comme tu dit (papier de verre et scotch britt), j'en ai une.
Je vais tester.
Madati
Message par Madati »
Yvil a écrit :ca marche super bien pour degrossir mais pour un brossage nickel rien de tel qu'une cale à poncer et passer tt le temps dans le meme sens sans faire de va et vient sinon tu vas avoir des petits dessins en forme "d'hamecons" à l'endroit ou le grain repart dans l'autre sens. ca se voit fort sur des grandes surfaces comme un té de fourche etc
+750 ! Pour être bien parrallèle à la pièce perso je fixe un guide pour la cale à ponçer à l'aide d'un serre joint et c'est tip top :Demon07:
ZEPP
Message par ZEPP »
Ben moi j'aimerai faire mon cadre = pour mettre des guides ça risque d'être un peu galère...
