Sur mon gex j'ai des bougies CR9E (R=resistance intégrée à la bougie, j'avais regardé à l'époque quand je me posai la question qui vient). Sur des C9E (montée par ex. sur des 916 il me semble, peut-etre que Mad confirmera) il n'y aura pas de resistance intégrée à la bougie.
Je voulais savoir si on pouvait monter des C9E à la place des CR9E. L'idée serait de ne plus avoir la résistance intégrée à la bougie et donc avoir une étincelle plus puissante. Et donc peut-etre un troupeau de cannassons supplementaires dans le moteur!
Mais il me semble que dans certains cas de montage de bougies "exotiques" (c'est peut-etre des "on-dit" que j'ai vu sur internet) ça peut endommager le boitier d'allumage ou les bobines. Ce qui me parait étonnant. Des avis?
Je voulais savoir aussi les valeurs de resistance des anti-parasites pour ceux qui a un moment avaiant des bougies sans la resistance intégrée (perso, j'ai des valeurs sur les anti-parasites de 20 à 30 Kohms).
Par compléter, j'avais remarquer en faisant tourner les CR9E avec et sans anti-parasites que la qualité de l'étincelle est toujours la meme (pas plus grosse, pas plus bleutée...) alors que sur le dirt des gamins de mon quartier (un peu comme sur une mob je pense), la difference entre avec et sans anti-parasité est flagrante (étincelle beacoup plus importante sans anti-parasite, bougie avec resistance intégrée (il me semble )). Des avis aussi?
