reparation teton de carenage
tom42
Message par tom42 »
voila peut remplacer les tetons casser des carenages ????
si non quelq'un en aurais des tétons pour que je les resoude dessus merci
Pierre®
Re: reparation teton de carenage
Message par Pierre® »
Tu peux en refaire en utilisant la méthode ABS + Acétone (voir en section tuto), ou les recoller avec la même méthode :wink:
tom42
Message par tom42 »
merci pour le lien
on peut refaire facilement des tétines en abs et les recoller avec la sauce abs:
viewtopic.php?f=26&t=23989&start=15
philvk75
Message par philvk75 »
c'est geniale j'avais pas penssé a faire un moule en cire. :Inclassable12:
par contre pour repeindre a l'endroit ou on a reparer grace a ce principe c'est la misere(apres avoir bien laissé seché ou evapporé ).
ps:les connecteurs de nappes de disques dur fonde impec
tom42
Message par tom42 »
pas con effectivement le moule en cire humm faut juste que je trouve un model mais bonne idée merci
azaen89
Message par azaen89 »
bah pour le modèle va pas chercher bien loin : n'importe quelle tétine encore en place sur un de tes carénages : c'est l'avantage du moule en cire : tu prends un origine en place et tu en fais une copie :Super14:
par contre fais gaffe c'est interdit de faire une copie pirate ...
ha non ca c'est pour les films et la musique :Demon12:
c'est du silicone
là dedans, tu peux refaire des tétines autant que tu veux. remplir au début par couche de 1 à 2mm. ensuite je bourre avec de l'abs qui fond mal dans l'acétone.
pour le collage. je fais ça en 3 fois par couche de 1mm environ.
il faut attendre au moins 1 mois avant de repeindre d'après ce que j'ai lu sur le net.
surtout ne pas faire de grosse couche avec la sauce abs : ça va tout détruire :Beurk02:
tom42
Message par tom42 »
a oui je ni avais pas pencé,de prendre celui qui sont sur les carénages, :Forum62:
par contre sa fait fondre quoi ??? la cire du moule ???? ou alors le carénage se qui m'étonne ????
merci de vos expérience et de vos conseilles les gas :Alcooliques03:
philvk75
je pense que avec des goutes de bougie que tu fais fondre et tombe dessus sa peu le faire .
Pense a huilé ton teton pour pouvoir ressortire facilement ton moule
azaen89
philvk75 a écrit :je pense que avec des goutes de bougie que tu fais fondre et tombe dessus sa peu le faire .
autant couler directement de la parafine que de faire fondre de la bougie ^^
sinon tu peux utiliser comme dans le modelisme, tout simplement de la résine.
la aussi faut "proteger" te téton d'origine avec le produit qui va bien histoire qu'il se décole sans problème au démoulage
tom42
Message par tom42 »
Oui pour le moule mais ce que je voulais dire c est l ABS détruit quoi si on en mais trop
ça peut abîmer le carénage
sinon tu silicones tes tétines avec une cartouche+pistolet, tu laisses sécher et tu démoules. Le silicone c'est très souple.
attention chacune des 4 tétines est différentes des autres.
j'ai fait 4 moules ce qui me permet de refaire n'importe quelle tétine :Inclassable12:
GTi14
Message par GTi14 »
<mat> a écrit :ça peut abîmer le carénage
Ohhh j'adore l'utilisation de la cartouche silicone pour faire un moule, et je n'y avait pas pensé :ico_yeah4:
tom42
Message par tom42 »
a ouai mais alors si ils sont pas tous pareille les tétons, sa fais pas avancé les choses :Demon12: j'en ai q'un :Chut08: mais l'idee est tres bones je vais étudié ca. et le pistolet :Super14: il y en a qui ont vraiment de bonne idee sur ce fofo
:Alcooliques03:
