branchement thermostat pour chauffage élec?
jeremy02
Message par jeremy02 »
j'arrive pas a trouver schéma de cablage d'un thermostat d'ambiance avec le contacteur heure creuse/pleine et le disjoncteur de coupure des fils pilotes. Quelqu'un peut m'éclairer?
dblecab41
Re: branchement thermostat pour chauffage élec?
Message par dblecab41 »
LE FIL BLEU SUR LE BOUTON BLEU ET LE FIL ROUGE SUR LE BOUTON ROUGE. :Demon07:
OUI JE SAIS :Panneau25: :ico_yeah4:
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
As-tu une réf ou une photo de ton appareil ?
jeremy02
nan je l'ai pas acheter encore, je cable mon tableau. Ils doivent tous avoir le meme branchement je pense, un thermostat d'ambiance classique plusieurs zones pour chauffage élec avec fils pilote
Voltigeur
Message par Voltigeur »
si c'est plusieurs zones, c'est par bus, donc 2 fils blindé.
TA classique 1 zone: contact sec 230v avec terre (fils souple multibrin surtout pas cable telephone) 3G 1.5
TA multizones, souvent relies par bus, mais pas toujours, à voir avec le fabricant.
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut cable blindé (2 fils à brancher entre le boitier ambiance programmation et le gestionnaire qui sera dans le tableau) comme a dit "voltigeur" souvent 2 paires çà permet d'avoir 2 fils dispos s'il y a une merde ; c'est quoi au juste concretement le chauffage que tu veux installer ??? dans tous les cas tous les fils pilotes sont à ramener au tableau ; si tu as du plancher electrique type infracable de chez deleage par exemple il faut tirer egalement un fil de la borne "raccordement fil pilote du thermostat d'ambiance" au tableau pour raccorder au gestionnaire ;
en tous cas on n'utilise pas du fil souple type multibrins dans une maison soit c'est du cable RO2V mais le plus souvent c'est du fil rigide HO7 le plus simple ce sont les couronnes de préfilés qui se font en 1.5 et 2.5 et aussi pour le chauffage avec le fil pilote déjà dedans(3x2.5 +1.5noir ) voilà quelques infos
n'hesite pas à demander si je peux t'aider :Alcooliques03:
jeremy02
chauffage par radiateur. Je suis pas encore fixé sur les modèles car y en à a foison faut que je compare les prix, les performances, et les tarifs que je peux avoir avec ma boite. Donc en rénovant j'ai déja tiré mes cables, posé les boites et centralisé les fils pilotes au tableau à coté de là ou sera posé mon thermostat. Bref il ne reste qu'a poser les radia et les brancher.
Gexjp22
tous tes fils pilotes sont au tableau c'est bon tu pourras donc les raccorder à ton gestionnaire et tu definis donc tes zones comme bon te semble ; pour ce qui est du thermostat d'ambiance programmable ce qui est quand meme "confortable" c'est un hebdomadaire ( équipé d'au moins 2 zones ) pour en revenir au disjoncteurs tu peux mettre un disj 2A pour la protection du fil pilote EDF et un autre(2A) pour la protection du gestionnaire
pour tes fils pilotes d'appareils de chauffage regroupe par exemple tous ceux d'une zone sur un domino et repart avec un seul pour raccorder un seul fil au gestionnaire sur la zone en question
maintenant pour les radiateurs ce qui est vraiment agréable ce sont les radis avec un fluide caloporteur (+ chers)
j'en ai depuis 9 ans dans les chambres à l'époque de chez "Eurofontal en fonte alu avec huile vegetale il y a aussi MEB mais ils sont en acier çà a certainement beaucoup évolué depuis sans doute ...
j'espere que tu comprends mon "charabia" :Alcooliques03: :Alcooliques03:
jeremy02
ok ca marche. oui ca a bien évoluer ces dernières année, entre les fluides, les stéatites, les fluides+stéatite, les coeur de pierre, les coeur de fonte d'alu et j'en passe et des meilleurs....
Banditos45
Message par Banditos45 »
Petite précision le câble HO7 n'est pas rigide..........
Gexjp22
salut quand je parle de HO7 c'est le fil HO7 VU qu'on passe dans les gaines :Alcooliques03:
Banditos45
:Demon07: je comprends mieux :wink:
