info cable batterie
eric
info cable batterie
Message par eric »
bonjour
je cherche des infos sur les câbles de batterie pour faire une extension sur un mes gex
si quelqu'un peut me dire a quoi correspond un diamètre en mm2 et en amp sur nos machine car je suis un peu la rue .
et aussi sur les cosses a sertir
je mets 2/3 liens pour que ous comprenez de quoi je parle .
en clair qu'est qu'il me faut comme diamètre de cable et quelles cosses pour faire cette extention sans foutre le feu a ma bécane . :Chut08:
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTO-CABLE-10 ... 35b2cd6e5a
http://www.ebay.co.uk/itm/Battery-start ... 20b58b1816
http://www.ebay.co.uk/itm/5M-Roll-Red-2 ... 2565ed6047
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTO-CABLE-20 ... 35b01146e5
en ous remerciant
piche09
Re: info cable batterie
Message par piche09 »
Je dirai au minimum, la même section que l'origine.
eric
Message par eric »
piche09 a écrit :Je dirai au minimum, la même section que l'origine.
euhh ouais mais dit man plus ? la tu t'es mis en mode " je me mouille pas trop" :1er: :Alcooliques03: , on est en combien d'origine ???
10 , 15 ,20, 25 mm2 ?? ca correspond a quoi en diametre ???
si tu sais éclaire moi :Alcooliques03:
piche09
Ben pour l'origine, il faut mesurer le diametre et la section en mm2 c'est : pi x R2.
Tu part de là et si t'es pas trés sur tu met un poil de plus.
Je crois que personne à eu d'emmerde liés à des sections trop faiblarde donc ça devrait le faire.
Faut pas en mettre 30 mètres non plus. La resistance augmente avec la longueur :wink:
eric
Message par eric »
bon ok , je vais me débrouiller
merci !!
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Je dirais que du 10 carré doit suffire.
Me rappelle encore de la "section" que ça a visuellement, c'est déjà pas mal.
Dans ma caisse, j'alimentais 2 subs de 38cms + HP av/ar avec 2 amplis 4 canaux. Gros câble sortie de batterie qui se divisait en 2 alims de 6 ou 10 carré dans le coffre. Devait y avoir moins de 40 cms entre le porte fusibles et chaque ampli (4x75 Wrms chacun).
Va dans un centre auto: tu regardes les diverses sections: entre 6 et 10 (plus, ça sera trop gros)
T'as du rouge et du noir.
philvk75
Message par philvk75 »
une extension ?
ce qui compte en plus du meme diametre, c'est la jonction entre tes deux cable, le mieux serais de soudé au plomb.
la resitance d'un cable c'est r=ro*l/s
piche09
La résistivité :wink:
eric
Message par eric »
philvk75 a écrit :une extension ?
quand je dis extension, je ne fais pas de jonction avec 2 câbles , j'en refait un plus long avec 2 cosses . :wink:
eric
Message par eric »
mike91750 a écrit :Hello,
merci , je vais demain dans une boutique spécialisé accu avec le modèle , on verra ce qui me diront :wink:
