J'arrive pas à freiner!!
salut tout le monde,
aujourd'hui je me suis décidé à remettre en service les freins de l'EFE, donc achat de DOT4, je remet du liquide dans le MC (tout était démonté, étriers, MC, durits.), je purge, plus de bulle ni à droite ni à gauche, ca gicle bien des deux cotés... et pourtant j'ai toujours AUCUNE résistance au levier, comme si mon système ne contenait que de l'air. je me répète, ca gicle bien et sans bulles des deux cotés...
montage: MC de l'EFE, durits avia avec double Banjo au MC, étriers 11R.
le joint du MC a l'air en bon état. pas de fuites ni en bas ni en haut.
:smiley_dubio:
mike91750
Re: J'arrive pas à freiner!!
Message par mike91750 »
Hello,
Injecte le DOT par la vis de purge avec une seringue.
Puis après, purge classique au levier.
Je n'ai JAMAIS eu de soucis comme ça.
ok merci je vais essayer comme ca :ico_yeah4:
dan70
Message par dan70 »
pas mieux,a la seringue par les vis de purge.....je fais toujours comme ça sinon c long a purger et il reste des bulles bulles
11 r 92
vince59
Message par vince59 »
de toute façon ta besoin de freiner :Inclassable12: a moins que tu soit une lopette :Demon12:
demande a scalpa moi je freine pas ! il a pu le voir hier :1er: yaplu de plaquette :Chut08:
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
dan70 a écrit :pas mieux,a la seringue par les vis de purge.....je fais toujours comme ça sinon c long a purger et il reste des bulles bulles
une burette a huile :Super14: Image
j ai un arc 50 maison mais pour les motos la burette c' est trop bien :VroumVroum06: d' ailleurs il y avais un tuto purge de frein il a disparus ou quoi ?
Ricky
Message par Ricky »
si les pistons sont enfoncés au fond,la pression de l'huile est insufisante pour les décollés.L'huile ne peux s'infiltrée derrière les pistons et les pousser,elle va directement à la sortie de la vis de purge.En hydraulique,le liquide suit toujours le chemin le plus facile.J'ai déja eu le même problème et s'en était la cause.
ma métode perso !!! sortir les pistons d étriers au max et remplir les étriers de loockid rebrancher les durites puis renfoncer les pistons dans les étriers qui fait remonter le loockid dans le maitre cylindre puis controle en purge traditionnel et hop , ca marche !!!
bugomiel
Message par bugomiel »
Ricky a écrit :si les pistons sont enfoncés au fond,la pression de l'huile est insufisante pour les décollés.
Oui mais dans ce cas le levier serait dur. Or là c'est mou.
C'est un problème de purge, de prise d'air, ou de MC H.S.
philvk75
Message par philvk75 »
c'est bien le frein que tu purge pas l'embrayage ? :Chut08:
:arrow:
sur mon tréteau l'embrayage est à câble, gros nigaud :wink:
ca freinait avant de démonter la fourche, donc je ne pense pas que cela vienne du MC.
I hope it's just a fucking purge problem
C'est sur !
Madati
Message par Madati »
Vérifie bien aussi qu'une bulle ne puisse pas se coincer quelque part sur tes durites. Un boucle par exemple ou un coude, ou plus probablement si tu as de longues durites un endroit ou la durite serait plus haute que le MC.
j'ai aucun coude ou pli ou quoi que ce soit de ce genre entre le MC et les étriers. les durits descendent direct dessus, et sont raccordées en double banjo directement sur le MC.
VANCE and HINES a écrit :Si ça peux t'aider, j'ai un stock de pièces de carbu de TSCC. Je pense que c'est la même chose que sur ta meule. Donne moi ton adresse que je t'envoie ça. :Coucou26:
t'es sérieux?? :admin:
bien que ma carbu tournasse rond, si t'en fais rien... :Demon12:
